Тема: Управление гувернера  (Прочитано 4515 раз)
Оффлайн tolikas
    • Anatolijus
    • Matulionis
« Ответ #15 : 08 Август, 2013, 18:38:11 pm »
Спорим мы все двое.Приемник у меня -RS10DS. Верт-сток T-Rex 600NSP.Ничего пересчитывать ненадо,значения выставлены по RCE-G600 manual.Все дела-в выключении говера при посадке-в режиме NORMAL.Кажется мне удолось сделать-как писал.А на видео: В режиме   [GOVERNOR] даже написано: Governor is now Gyro, и значения он установил: N-65%, ST1-61% ,ST2-53%,HOLD-78%.Этоже чуйки гироскопа. А в режиме [GYRO SENS] -Gyro is now Governor.
JET007
« Ответ #16 : 08 Август, 2013, 20:03:27 pm »
Сажать модель надо только в холде
Почему?
« Ответ #17 : 08 Август, 2013, 23:15:59 pm »
Почему?
Дмитрий, твою модель в "подписи" можно и без холда. При посадке моделей больше жалко лопастей, и шестерён так, что холд рулит.
Оффлайн doaleksander
« Ответ #18 : 08 Август, 2013, 23:23:34 pm »
Потому, что ФБЛ кувыркнет стоящую на земле вертуху с раскрученным ротором ИМХО.
Или еще есть причины?
Оффлайн tolikas
    • Anatolijus
    • Matulionis
« Ответ #19 : 09 Август, 2013, 11:30:55 am »
Еще раз.Вопрос был o принудительном выключении гувернера на нитро модели без всякой стабилизации,на JR9XII. Всего лиш.
Оффлайн Athlon
    • Ерёмин
« Ответ #20 : 09 Август, 2013, 12:52:45 pm »
Не совсем понятно, для чего были активированы еще два режима. Почему у вас  в STANT3 с 0% гувер отключается, а в NORMAL c 0% нет...? Вчера попробовал специально, подключил гувер, все работает без проблем -    normal- 0% отключено, st1 - 70% вкл., St2 - 80% вкл., Hold - 0% откл. Или я что-то не так понял в вашем вопросе.
Predator Gasser_ Hanson 260 3D Max_flybar: JS TZ 90 V2_TT RL-100_Ikon
Оффлайн tolikas
    • Anatolijus
    • Matulionis
« Ответ #21 : 09 Август, 2013, 13:33:29 pm »
Вот вчем у вас ответ:в NORMAL- 0%. Читаем инструкцию-везде NORMAL-70%,ST1-80%,ST2-90%(приблизительно).Какже у вас включится гов.в нормале если 0% ?  Я завожу в нормале,подымаю обороты и при ~40% стика начинает работать гувернер и держит заданны ему обороты 70%(чуйка гов.).А сбросить обороты с стиком газа уже не получается ,только с HOLD'ом.
Оффлайн aaz38
« Ответ #22 : 09 Август, 2013, 13:44:28 pm »
...  Я завожу в нормале,подымаю обороты и при ~40% стика начинает работать гувернер и держит заданны ему обороты 70%(чуйка гов.).А сбросить обороты с стиком газа уже не получается ,только с HOLD'ом.
Почему не получается? Сажаешь вертолет, стик в 0, обороты холостые.
TREX-600 Nitro pro
Оффлайн Athlon
    • Ерёмин
« Ответ #23 : 09 Август, 2013, 14:14:31 pm »
Так вы поставьте в меню гувернера 0% в нормале и он не будет включаться вообще,  а газ будет по кривым работать, нафига в нормале гувер вообще?, ... или вы в нормале летаете?
« Ответ #24 : 09 Август, 2013, 16:03:41 pm »
а зачем в нормале говернер?? Воткнул холд, включил айдл, выключил холд, полетал, включил холд - сел. Я иногда в очень сильный ветер 500ку сажаю в нормале (там +60% от второй и дальше точки стоит на канале газа) - только чтобы быстро прибить, и чуйка по всем трем осям существенно снижена (до 15%-20%) на FBL для плавности большей. 90-му такого не надо - выключил мотор на высоте своего роста, подкорректировал как надо, сел, сразу на остатке прибил к земле.
