Тема: Atom 6HV Ultimate  (Прочитано 78184 раз)
« Ответ #375 : 06 Сентябрь, 2014, 01:34:03 am »
Не влезут. :-[. Если только, дырки в канопе, пересверлить. ;)
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #380 : 10 Ноябрь, 2014, 11:07:29 am »
В преддверии зимней эксплуатации озадачился вопросом натяжения ремня на морозе. Возиться с отверткой на морозе очень не хочется. Вопрос знатокам, на сколько в среднем нужно отпустить балку, чтобы натяжение ремня было в норме? Ну, или хотя бы на какую  минимальную величины для начала нужно отпустить?
Оффлайн Designer
« Ответ #381 : 10 Ноябрь, 2014, 11:25:26 am »
Если планируете работать отверткой только в тепле, то ремень придется не отпускать, а наоборот, перенатягивать, на морозе он сам провиснет.
главное точный настрой
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #382 : 10 Ноябрь, 2014, 12:28:19 pm »
Это почему же? Я так понимаю при отрицательных температурах вещества должны сжиматься. Это вода только расширяется. Не, ну может есть еще диковинные материалы, но ремень не из таких.
« Ответ #383 : 10 Ноябрь, 2014, 12:31:49 pm »
Балка сжимаеться и ремень ослабевает!
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #384 : 10 Ноябрь, 2014, 12:33:55 pm »
А с самим ремнем ничего не происходит?
« Ответ #385 : 10 Ноябрь, 2014, 12:36:47 pm »
Все гуд, тяни балку, до усера! ;)
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #386 : 10 Ноябрь, 2014, 12:51:31 pm »
Понял, придется на морозе повозиться.
« Ответ #387 : 10 Ноябрь, 2014, 12:52:09 pm »
Или так:)
Оффлайн Designer
« Ответ #388 : 10 Ноябрь, 2014, 14:15:03 pm »
А резина, кроме зимней, дубеет, то бишь теряет эластичность, упругость и слабеет-растягивается.
« Ответ #389 : 10 Ноябрь, 2014, 16:29:54 pm »
Это как в холодном море искупаться. С самими трусами ничего не происходит, а то что под ними... "караул, акула откусила"  :D
