Тема: Atom 6HV Ultimate  (Прочитано 78474 раз)
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #136 : 23 Декабрь, 2013, 17:35:31 pm »
На перемотку отправили
Петя, сколько намотать хочешь?
« Ответ #137 : 23 Декабрь, 2013, 17:39:25 pm »
Заметили, такой факт, что "стоковые моторы", намотоные тонким проводом и при перегреве, лак на проводах разрушается.
Тем самым создаеться межветковые замыкания. Которые в свою очередь провоцирует:
1) Падение мощности.
2)Отсечки регуля.
3)Паразетирующие поля, которые (даже на висение) бьют шестерни и обгонки.
А мощность-это уже побочный эфект.
У меня 3 мотора и все с разными заморочками, которым помогла перемотка, вылечили короче. :D
« Ответ #138 : 23 Декабрь, 2013, 17:41:00 pm »
Сколько влезет, столько и мотаем, пока больше 1.32, не получилось, хотя этого за глаза. :-[
Оффлайн Detonator
« Ответ #139 : 23 Декабрь, 2013, 17:55:26 pm »
Если мне не изменят память термостойкость провода которым намотаны моторы 160 или 210 градусов, ИМХО так нагреть нужно очень постараться.
« Ответ #140 : 23 Декабрь, 2013, 17:56:54 pm »
Алексей, ты можешь убить лак на обмотке, за несколько полётов.Там волоски, сечением 0.29 мм. 4035-500кв
http://www.scorpionsystem.com/catalog/motors/hkiii-40/hkiii-4035/HKIII_4035_500/
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #141 : 23 Декабрь, 2013, 18:00:10 pm »
Ты это сделал за один)
« Ответ #143 : 23 Декабрь, 2013, 18:29:23 pm »
Тут, я с тобой не соглашусь.Перегреть очень легко и даже сгоревшей в труху мотор(обмотка), можно перемотать.
Я у шатал несколько моторов(один 450-ка и два на 500-ке), летом Женя на твоих глазах выжег мотор на 700-ке и это далеко не единичные случаи.
P.S. К новичкам, это не относиться. :Oops:
Как говориться "Колхоз-дело добровольное".
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #144 : 23 Декабрь, 2013, 18:37:22 pm »
Пару наверное. Там посмотрим.
« Ответ #145 : 23 Декабрь, 2013, 18:38:43 pm »
Получиться пуля из говна. Магнитам после такого кипячения пиз...а полная придёт.
« Ответ #146 : 23 Декабрь, 2013, 18:41:09 pm »
Это точно, но что бы не делать "пулю из говна :D", лучше сразу мотнуть.
« Ответ #147 : 23 Декабрь, 2013, 20:16:25 pm »
научился кривизну рук исправлять избыточной мощностью
А на счет прибавления мощности, думаю, что это нормальный ход событий(эволюция).
Помниться, летали на 6S, потом на 12S и "гавно моторах" , теперь на хороших моторах, завтра- на хорошо намотанных моторах (с более низким сопративлением)!!!
« Ответ #149 : 23 Декабрь, 2013, 20:18:42 pm »
на ... моторах (с более низким сопративлением)!!!
выход - КЗ! сопротивление вааще 0!)))
