Тема: Всем логоводам привет :) Принимайте новичка - сразу возникли вопросы :)  (Прочитано 7179 раз)
Оффлайн Def
« : 04 Май, 2013, 13:12:22 pm »
Привет :)
Разжился я тута лого 400SE. Вопросы тут же возникли... А именно:
1. Крашкит. Что взять много, что взять мало, что взять на всякий случай?
2. Регуль хакер. Планирую его использовать с внешним гувернёром в-бара - вопрос простой - как он будет в таком амплуа? Нет ли подводных камней?
3. Что делать с лопастями? Как я понял 473 лопасти выпускает тока EDGE, а они стоят как героин довольно дорого - по 60 баксов. Может есть места где подешевле? Или другие производители?
Всем заранее спасибо за помощь  :ура:
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #1 : 04 Май, 2013, 13:41:44 pm »
Привет!
Поздравляю с приобретением, вертушка зачетная... была у меня такая.
Я краш-китов не покупал и запаса запов не делал) Отлетал на нем сезон с плюсом -  не падал. Один раз правда отломился один зубчик на шестерне ОР при резких остановках на радуге.
Хакер вроде должен работать с внешним гувером.
Оффлайн HEL
« Ответ #2 : 04 Май, 2013, 16:35:49 pm »
При наличии оф.дил. в Москве закупаться про запас нет смысла
3. Что делать с лопастями? Как я понял 473 лопасти выпускает тока EDGE, а они стоят как героин довольно дорого - по 60 баксов. Может есть места где подешевле? Или другие производители? Всем заранее спасибо за помощь
Почему только ёжики вот SAB
« Ответ #3 : 05 Май, 2013, 00:00:39 am »
Бери все валы, ремень, балку, лопасти, комплект тяг, подкосы, шестерню ОР. С вероятностью 90% на первый краш хватит. Для полной уверенности бери второй кит 8).
Оффлайн Def
« Ответ #4 : 06 Май, 2013, 20:49:25 pm »
Да вот тоже подумываю - не взять ли вторую тушку - уж очень приятная цена 365 баксов :)
Оффлайн Def
« Ответ #5 : 06 Май, 2013, 20:50:02 pm »
Я не в Москве сейчас, во Львове, на Украине оф. дилера нет :(
И те же 60 баксов :(
Оффлайн Def
« Ответ #6 : 06 Май, 2013, 20:53:22 pm »
Не могу понять - как настроить мягкий старт? Резко расскручивает... точнее - в начале тупит - слышно как двигло щёлкает - а потом раскрутка и сразу сильная :(
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #7 : 07 Май, 2013, 06:00:00 am »
А регуль какой? Какие настройки в нем?
Оффлайн Def
« Ответ #8 : 07 Май, 2013, 09:01:20 am »
Регулятор Хакер 70 SB PRO
Настройки:
Тормоз - выключен
Баттарея - липо 6S
Отсечка reduces power when the battery gets low.
Ускорение - пробовал и лов и хай - один фиг - сейчас стоит Хай (ибо внешний гувернёр в-бара)
Тайминг - Soft: (7 degree) (2-pole motors)
Частота 8 kHz
rpm control: Off
Двигатель Skorpion hk-4015-1070kv
Внешний гувернёр - в-бар
Оффлайн HEL
« Ответ #9 : 07 Май, 2013, 09:47:25 am »
Извиняйте, но в профиле Москва написано.
Оффлайн Def
« Ответ #10 : 07 Май, 2013, 10:21:27 am »
Да, сейчас поправлю - всё забываю :) Я сам из Москвы - во Львове - длительная командировка :)
Оффлайн SAD
« Ответ #11 : 07 Май, 2013, 12:07:19 pm »
Временный эмигрант млин O0. Подтверждаю что Антон Московский пилот эксплуатирующий небо Львова. :круто:
ONLY FBL - nanoCPX, mCPX, 450PROx2,  Atom 500, Atom 6HV/ DX8
Оффлайн Def
« Ответ #12 : 07 Май, 2013, 12:11:06 pm »
При этом эксплуатирующий его нещадно :)))
