Тема: помогите настроить brain  (Прочитано 2070 раз)
Оффлайн ZorZon
    • Филин
« : 16 Апрель, 2013, 15:50:40 pm »
не получается... вроде с англицким дружу, но при первом запуске умная система сожгла мне нафик серву (((( есть ли в питере знающие люди? на колесах, могу подъехать.
« Ответ #1 : 16 Апрель, 2013, 17:13:38 pm »
Вроде здесь все вполне вполне понятно и без Аглицкого, покури и все полетит.
http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=9924.0
Оффлайн ZorZon
    • Филин
« Ответ #2 : 16 Апрель, 2013, 17:27:58 pm »
читал, не раз, вроде все по инструкции, но при первом включении правую серву в крайнее верхнее положение задрал, через пару секунд она перестала отзываться вообще, вроде все по инструкции, как всегда, поди, самую банальщину забыл сделать... хочется чтобы кто нибудь с руками растущими на пол метра выше моих покрутил, дабы не палить сервы почем зря...
« Ответ #3 : 16 Апрель, 2013, 23:38:02 pm »
неужели в инструкции нет пункта "снять все линки с тарелки" в самом начале?
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #4 : 17 Апрель, 2013, 00:00:46 am »
Или в тот момент когда тарелка встала раом, просто отключить питание, не дожидаясь кончины сервомашинки ;)
Оффлайн ZorZon
    • Филин
« Ответ #5 : 17 Апрель, 2013, 19:58:17 pm »
линки были сняты, как только подал питание, сервы, естественно, дернулись. Что одна помирает, не заметил сразу... Восстановил уже, снова колхозить просто не хочется.
Непонятно куда пихать провода от рудера, в моцк подключается один разъем, в приемник аж 3...
Еще не работают IDLE, вернее idle 1 и 2 работают и настраиваются, а normal не удалось включить...
Ну все вроде...
« Ответ #6 : 17 Апрель, 2013, 21:57:20 pm »
idle 1 и 2 настраиваются, это хорошо! а нормал необходимо подключить через реле или автомат ампер на 12. Так, как в мануале чётко написано детям и не умеющим читать пособия для начинающих, а так же инструкции к аппаратуре делать в хобби НЕЧЕГО иначе ВЫ можете покалечить СЕБЯ, БЛИЗКИХ, ДРУГИХ кто находиться рядом. Или НА ПОЛЕ!!!! тока так!!!
« Ответ #7 : 17 Апрель, 2013, 23:11:26 pm »
Они источник финансового благополучия продаванов!
