Тема: Вопрос по характеристикам вертолёта TY 900 Стрела  (Прочитано 2270 раз)
Оффлайн leslyvin92
« : 27 Февраль, 2013, 18:14:39 pm »
Здравствуйте, я столкнулся с такой проблемой, мне нужно посчитать число оборотов лопастей радиоуправляемого вертолёта TY 900
Его основные характеристики
Источник питания: 3.7В Li-Poly батарея
  - Диаметр главного ротора (верхний): 160 мм
  - Диаметр главного ротора (нижний): 160 мм
Вес: 45 грамм
На вашем сайте я прочитал статью по данной теме, там указано что необходимо знать обороты эл.двигателя, передаточное число главной и ведомой шестерни.
Вся проблема в том, что я не могу нигде найти данные об эл.двигателе и числе зубьев.
вся информация о данной модели на этом сайте http://www.11shop.ru/index.php?action=showitem&id=68
к сожалению данных о двигателе и шестернях не нашёл.
« Ответ #1 : 27 Февраль, 2013, 18:16:59 pm »
Это соосник :)
У него обороты считаются очень просто - летит или не летит.
Оффлайн leslyvin92
« Ответ #2 : 27 Февраль, 2013, 18:23:47 pm »
Да в том то и проблема, что мне нужно получить эти данные
В перспективе переделка из двух таких вертолётов в 1 квадрокоптер, поэтому нужны данные о двигателе и винтах
« Ответ #3 : 27 Февраль, 2013, 19:24:22 pm »
плохая идея - даже если опустить детали, что сам вертолетик - хлам - там коллекторные моторы, от них проку не будет на квадрике...
Оффлайн leslyvin92
« Ответ #4 : 27 Февраль, 2013, 19:31:57 pm »
меня сейчас интересуют только характеристики этих моторов, какова их скорость вращения?
« Ответ #5 : 27 Февраль, 2013, 21:52:41 pm »
Бери тахометр и измеряй.
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #6 : 28 Февраль, 2013, 01:42:32 am »
А в чем прикол этого деяния? Экономический или какой другой умысел предполагается? Или это для куражу?
« Ответ #8 : 01 Март, 2013, 14:20:08 pm »
Я тоже хочу из квадрокоптера сделать два соосника,  поможете?
два соосника не получится, получится один 4х осник :)
Оффлайн kvit111
    • Виталий
    • Калюжный
« Ответ #9 : 15 Март, 2013, 20:40:01 pm »
Купите еще два, и будет соосник квадрокопте  ;D
