Тема: Жёлтый чемоданчик (волшебный)  (Прочитано 10865 раз)
« Ответ #16 : 21 Февраль, 2013, 02:04:37 am »
А ежели этот волшебный чемоданчик открыть, то увидим мы шеренги
А вот какая мысль закралась... При зарядке крышка простаивает пустая совершенно зазря, а аккумуляторы валяются чёрт-знает как.  Казалось бы, если разложить чемодан полностью на 180 и перевернуть зарядники..то аккумуляторы будут чистенько и ровненько лежать в самой крышке чемодана.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #17 : 21 Февраль, 2013, 11:02:31 am »
К сожалению, конструкция кейсов Peli такой возможности не допускает.
« Ответ #18 : 21 Февраль, 2013, 11:29:25 am »
Это не очень хорошая затея. Места будет много занимать в раскрытом виде.
НеВа
« Ответ #19 : 21 Февраль, 2013, 11:31:11 am »
А на что КБ? По размерам крышки вырезается карбоновая вставка, в ней ровными шеренгами делаются прорези для стяжек. Если акки с липучками, то и на карбон клеим ответные части "репейника", если без, то можно сделать маленькие упоры под торцы акков, чтобы не сползали из под стяжек. И крышка будет при деле!  ;)
И самый главный плюс - если надо освободить место для верта, то легко передвигается вся конструкция и акки не надо таскать по столу за провода.
« Ответ #20 : 21 Февраль, 2013, 11:33:09 am »
Так и аккумуляторы, валяющиеся на полу - его тоже занимают.  У меня примерно та же проблема  - на столе 4 зарядника... и всё, стол занят только зарядниками :) Хочу придумать что=то типа двухуровневой полочки, чтобы можно было с запасов по высоте класть аккумуляторы под зарядник.. или над зарядником размещать.
Коллективный разум творит чудеса!!! Пойду думать в эту сторону!
« Ответ #21 : 21 Февраль, 2013, 14:49:25 pm »
К сожалению, такая схема не будет работать(  так как все внутреннее пространство занимает БП и ЗУ.
« Последнее редактирование: 21 Февраль, 2013, 15:43:20 pm от Просто Я! »
НеВа
« Ответ #22 : 21 Февраль, 2013, 19:41:38 pm »
Почему же не будет? Аккумуляторы "вешаются" на крышку только в открытом состоянии в процессе зарядки. Кстати акки ведь оптимальнее разместить горизонтально столу, проводами в сторону центра зарядного чемодана.
« Ответ #23 : 22 Февраль, 2013, 02:26:06 am »
Зачетный, чемоданчик :круто:.Игорь, поздравляю с хорошей вещью O0.Алексей, просто молодец, мало того, что задал тон, "чемоданостроению" так еще и усовершенствует  технологию, если так дальше пойдет, то скоро 2 Кв-ая зарядка, поместиться в кармане. :D
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #24 : 22 Февраль, 2013, 10:43:54 am »
Жёлтый чемодан зацепил (как продуманное устройство) :круто: :круто: :круто:
Вспомнил старые, добрые времена, благодаря жёлтому чемодану естественно :) http://www.ivi.ru/watch/51622
Оффлайн dsirc
« Ответ #25 : 22 Февраль, 2013, 11:45:36 am »
"И бросил он врагу с презреньем торцовый ключ на 36" :-D!
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #26 : 22 Февраль, 2013, 12:02:09 pm »
В планах разработка зарядного устройства в формате "зарядный редикюль", "зарядный рюкзак", "зарядный подсумок" и "зарядная шляпа". Также разрабатывается зарядный стратегический комплекс на базе ЗИЛ131, агрегатированный с телефоном Motorola StarTAC. В дизайне steampunk. :D
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #27 : 22 Февраль, 2013, 18:46:55 pm »
Если прогресс дойдет до миниатюрных реакторов, то я один возьму вместо аккумулятора в машину.
Оффлайн Mikotka
    • Nik
    • Arsenych
« Ответ #29 : 23 Июнь, 2013, 14:13:48 pm »
супер чемоданчик поздравляю владельца!
