Тема: Приемник R6202SBW + сигнал газа+V-bar  (Прочитано 5199 раз)
« : 04 Февраль, 2013, 16:48:33 pm »
Коллеги, на вертолете у меня установлен вот такой: R6202SBW приемник плюс фулл сайз вибар.
Пульт у меня 10ка (не FG со свободным переназначением каналов)
Как известно у него всего 3 канала + S.Bus по которому он подключен к V-bar
Запытав (неудачно) вибаровский говернер есть желание попробовать использовать штатный говер YGE и позже уже разбираться с говером вибара.
Так вот какие варианты получить прямое управление газом? :
- Тупо выдернуть датчик говернера от ви-бара, тот не увидит реальных оборотов и собственно буду летать по кривым, а включив говернер на регуле получу штатный режим говернера
- Попробовать подцепиться (еще не пробовал) к третьему каналу приемника и получить тоже прямое управление газом
Подскажите правильное решение плиз, а то думаю что даже без датчика вибар возможно будет управлять газом по своим внутренним алгоритмам.
« Ответ #1 : 04 Февраль, 2013, 17:15:36 pm »
Не надо усложнять жизнь себе и окружающим:
воткнуть регуль в 3-й канал и настроить говер YGE.
« Ответ #2 : 04 Февраль, 2013, 17:24:18 pm »
Т.е. правильно ли я понял что если включен S.Bus то третий канал тоже будет работать.
Спасибо.
Просто после Джиэра помню же первый канал - газ, а у футабы вроде 3-й значит должно заработать.
Приеду, дома запытаю этот вариант.
Хочу нормально к вертолету прилетаться сначала, а потом мутить с этими говернерами Вибаровскими.
« Ответ #3 : 04 Февраль, 2013, 17:25:52 pm »
Приёмник по всем каналам выдаёт соответствующий сигнал.
« Ответ #5 : 04 Февраль, 2013, 22:26:22 pm »
Что-то в консерватории не так.
2 и 3 каналы должны без вариантов быть на выходе.
http://manuals.hobbico.com/fut/r6202sbw-manual.pdf
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #6 : 04 Февраль, 2013, 22:36:35 pm »
R6203SBE выдаёт сигнал PWM на 3-ий канал одновременно с s.bus, чем я с успехом пользуюсь. Вряд ли R6202SBW принципиально отличается в этом месте.
С уважением, Владимир.
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #7 : 04 Февраль, 2013, 22:41:41 pm »
Канал выбирает сама аппаратура, а не приемник .... "раскладка каналов" может зависеть от режима ....
Николай, посмотрите в "сервомониторе", какой канал на газ откликается ?
С уважением, Соло.
« Ответ #8 : 05 Февраль, 2013, 09:36:05 am »
Я это прекрасно понимаю, но однозначно не работает, я проверил вариант на всех портах приемника, регуль не видит газ и все.
На сервомониторе посмотрю конечно, но как бы в самом пульте  нельзя поменять канал газа насколько я знаю, соответственно в любом случае должен быть 3-й канал.
Может у меня этот приемник просто не работает нормально? Где есть вроде еще один вот такой: Futaba R6303SB и нужно потестить. Кстати именно после того как некоторое время назад я проверял что нет выхода по обычным портам зародилась мысль что не работает оно одновременно через S.Bus и так.
Другие то приемники (есть еще 8ми и 7ми канальные) нормально видят газ с 3-го канала.
« Ответ #10 : 05 Февраль, 2013, 11:46:29 am »
Режимы между high speed/normal не пробовали переключать?
Нет, а где это переключается?
Если имеется в виду количество каналов когда выбираешь, то по сути то если уже забиндилось и работает то 3 канала то точно должно быть...
Просто у меня Футаба относительно недавно вот и офигеваю немного.
« Ответ #12 : 05 Февраль, 2013, 13:47:30 pm »
Спасибо, попробую еще.
« Ответ #13 : 05 Февраль, 2013, 16:16:38 pm »
Стоит такой приемник, газ воткнут в 3-й канал - все работает. Говер задействован в регуляторе. Рег - кастл.
« Ответ #14 : 05 Февраль, 2013, 17:54:56 pm »
Сегодня даже с сервой попробую блин. Ну чудес то не бывает...
