Тема: Осенний Санкт-Петербург  (Прочитано 13975 раз)
Оффлайн Chirikov_Dm
« : 30 Январь, 2013, 17:46:43 pm »
Немного видео про Петербург с воздуха:
http://www.youtube.com/embed/8gF1DPgTU3A
Качество хромает, но на тот момент это было лучшее на что был способен наш аппарат.
Заходите к нам на сайт www.airpix.ru
« Ответ #1 : 30 Январь, 2013, 19:37:31 pm »
А на основании какого закона вы летали в городской черте и вели видеосъемку?
« Ответ #2 : 30 Январь, 2013, 19:38:54 pm »
Ролик хороший :круто:  качество хуже, с вибрацией нуна бороца, а так ракурсы, музыка и сюжет классный, спасибо за рекламу, самим себе  ;)  :-X
« Ответ #3 : 30 Январь, 2013, 19:42:56 pm »
Походу где-то я это уже читал на нашем форуме, целую ветку на память оставили :) !
« Ответ #4 : 30 Январь, 2013, 20:04:21 pm »
Технически видео не очень, музыка вообще мимо - но виды, ах виды :)
Андрюх, не нагнетай - кто-то же должен летать и снимать, а кто-то тереть по форумам. За это ребятам жирный плюс!
« Ответ #5 : 30 Январь, 2013, 21:15:06 pm »
Да это я так, для поддержания разговора! :)
В самделе на видео видна "волна" из за того, что во время считывания кадра камера вибрирует...точно как на обычном видеорегистраторе, приклееном скточем к коптеру :)
Широкоугольность без обратного ортотрансформирования смотрится жутковато - чувствуешь себя  рыбой в сферическом аквариуме.
Не в целом для начинающих - ничего...
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #7 : 30 Январь, 2013, 23:58:07 pm »
Андрей, а почему ты ни одного видео до сих пор не снял? У тебя же вроде жирные летающие автоботы, подвесил бы камеру?
« Ответ #8 : 31 Январь, 2013, 00:29:00 am »
Я не занимаюсЬ, в общем, целевой нагрузкой.. У меня же камера чб камера 30*30 (см. мой аватар) чтобы находить и распознавать ВПП и т.п.  А на расстоянии более 5-10 метров летает уже покупной GPS автопилот.
Оффлайн Chirikov_Dm
« Ответ #9 : 31 Январь, 2013, 18:19:02 pm »
Спасибо, за ответы!
Честно говоря никак не ожидал такого количества откликов.
Это наш первый квадрокоптер и не самый удачный по конструкции.
Полтанка в кадре - роллингшаттер или как-то так, мне не удалось его победить программно.
После смены пропеллеров на деревянные стало лучше, но тоже не ахти...
Про то как снимали, часть полетов согласовано с Комитетом по культуре, часть снималась так, однажды разговаривали с ЧОПом, до милиции дело никогда не доходило.
Извините, что не цитирую... я не знаю как...
« Ответ #10 : 31 Январь, 2013, 19:47:48 pm »
Источник проблемы это то, что КАДР на вашей матрице передается не в режиме "получили кадр - передали кадр", а "получили строку-передали строку ... получили строку - передали строку". Т.е. это можно побороть заменой камеры на камеру с другой матрицей (их два типа = одна "строковая", другая "кадровая" - не помню какая из них какая, но по моему CCD - кадровая, CMOS - строковая).
Теоретически ( я начал делать, но не до того), можно и на строчной камере выровнять строки, если на камеру прикрутить акселерометр и по профилю колебания восстановить исходное расположение строчек.
PS. Гексакоптер ощутимо ровнее летает, чем квадро
Оффлайн Chirikov_Dm
« Ответ #11 : 31 Январь, 2013, 23:51:40 pm »
Да, вы правы, вопрос именно в построчной регистрации кадра на такой матрице, но также это проблема в вибрациях.
На западных форумах достаточно видео с идеальной картинкой сделанной на Гоупро (мы тоже ее используем).
Для исключения их обычно используют паралон, мы сделали так:
http://www.airpix.ru/UserFiles/F87A5190.jpg
Однако, это тоже не помогло, тогда я сменил пропеллеры и очень точно посадил на вал (нормальных втулок не было и я использовал термоусадку). Такой подход решил часть проблем. В теплую погоду вибраций практически не было исключая режимы, когда конструкция (масса около 2 кг) входила в резонанс (в этот момент на видео слышен характерный звук). Сейчас, зимой, вибрации возросли возможно из-за увеличившейся плотности воздуха или изменившихся пластических свойств демпфируюших материалов (в нашем случае это паролон). Что делать дальше не понятно... Сейчас думаем собрать более тяжелый аппарат для гоупро, с большей массой, возможно это поможет. История с акселерометром мне кажется куда сложнее, чем обычное демпфирование...
Что касается более тяжелых аппаратов (гекса или октокоптер), то мы собрали окто и сейчас тестируем, он способен поднимать до 7 кг полезной нагрузки, однако избежать болтанки на перекладках пока опять не получается. Как только снимем что-то достойное - выложу если будет интересно.
P.S. Фото с того же аппарата и той же камеры идеальные, не знаю почему...
« Ответ #12 : 01 Февраль, 2013, 00:18:11 am »
гоупро - обычная колхозная камера, точно также боится вибрации... На вертолёте ВООБЩЕ невозможно смотреть без ужаса. ФОнарный столб реально выглядит как змейка.
Паралон - это смесь параплана с порнолоном? А поролон - это некий костыль, который помогает, но как любой костыль - требует некривых рук для настройки. Их много разных, есть специальный виброгасящий с нелинейными характеристиками, а не обычный кроватный.
поможет частично, просто будут другие моды колебаний. А акселерометр - штука простая, честная, толковому программисту работы на месяц, их которых неделя на разбор структуры гоупрошного видео :) По большому счету, стабилизировать изображение можно даже без акселерометра, просто чисто алгоритмически, если разобрать кадр на строчки и потом их обратно собрать с нужным сдвигом и поля обрезать.
А реально - возьмите нормальную камеру :)
Оффлайн Chirikov_Dm
« Ответ #13 : 01 Февраль, 2013, 00:24:40 am »
Поролон!
Точно, прошу извинить за неправильное написание.
Мы взяли из заготовки для кейсов (он там предварительно нарезан кубиками 10 на 10 мм) вырезали и вставили, особой наукой это никак не подкреплялось. Гоупро - бренд и иногда это в плюс).
Про камеру я понял) но мы еще поборемся за гоупро, а там видно будет)
« Ответ #14 : 01 Февраль, 2013, 00:33:48 am »
А  Canon - это так, не бренд? :)
То, что у вас на фото - это не поролон, попробуйте хоть с кроватным :)
