Тема: 3D Heli Cup - регулярный чемпионат  (Прочитано 27319 раз)
Оффлайн Керсов
    • Перт
    • Керсов
« Ответ #90 : 25 Июль, 2013, 16:31:24 pm »
Это уже не колер, а штурман с квалификацией не ниже самого пилота и где его взять, если я приехал издалека. А написал именно своё мнение, как участник именно этих соревнований.
Так и есть. Это штурман и чем выше его квалификация, тем лучше вам. Поверьте, на этих соревнованиях вы всегда найдете бывалых пилотов, которые не откажут вам в любезности постоять за вашей спиной за коллера.
Оффлайн blackdog
« Ответ #91 : 25 Июль, 2013, 18:04:51 pm »
Пробовал, поэтому и написал ...
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #92 : 25 Июль, 2013, 18:14:27 pm »
С коллерством у новичков действительно не всё гладко. Многие пилоты не считали это важным, коллеры (и я в их числе) тоже толком не знали, что делать, особенно когда всё пошло вкось. Это значит надо работать в этом направлении, на что организаторы, кстати, и намекают. Для того и соревнования эти. Я считаю, что, как минимум, если коллер незнакомый, нужно договориться с ним, как, что, когда. Проиграть выступление хотя бы без вертолёта. Громкоговорящая связь не поможет, внимания у пилота действительно не хватает.
С уважением, Владимир.
Оффлайн blackdog
« Ответ #93 : 25 Июль, 2013, 18:40:58 pm »
Не с коллерством, а с пилотированием, и это нормально для новичков. А коллер, даже самый опытный, за пилота фигуру не "нарисует" (для этого существуют тренировки). А диктовать начало и конец фигуры пилот сможет и сам в микрофон, а не объяснять в соревновательном мандраже незнакомому человеку, что, когда и как он собирается делать.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #94 : 25 Июль, 2013, 18:46:19 pm »
Какой там в микрофон называть конец фигуры, кто-то остановиться не мог её повторять... :)
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #95 : 25 Июль, 2013, 23:31:43 pm »
Что то у Вас, черный пес, имя не отображается... Прям и не знаю, как к Вам обратиться...
Вы зарегистрированы на соревнованиях?
Если нет - то прошу Вас зарегистрироваться на соревнования и показать пилотаж с молчащим коллером. Если нет - то прошу Вас не засорять ветку анонимным флудом.
Оффлайн blackdog
« Ответ #96 : 26 Июль, 2013, 07:32:21 am »
Зарегистрирован. Пилотаж все видели. Коллер не молчал. Флудом (выражением своего личного мнения) обещаю не засорять.
Оффлайн dsirc
« Ответ #98 : 15 Август, 2013, 14:08:21 pm »
После вахты ехать прямо, потом направо и по гаревой дорожке до пятака ( он будет слева).
А во сколько сбор?
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #100 : 16 Август, 2013, 15:33:39 pm »
Уважаемые спортсмены!
Начало полетов намечено на 11.00.
Прошу всех участников прибыть на место не позднее 10.00.
Пропуск предъявить на КПП на въезде на поле.
Дополнительно на КПП будет присутствовать один из организаторов.
Убедительная просьба не забывать бейджи с регистрацией.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #101 : 20 Август, 2013, 10:11:05 am »
Уважаемые пилоты!
Благодарю всех за участие в четвертом Этапе наших соревнований.
Результаты доступны на официальном сайте http://www.3dhc.ru/members
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #102 : 30 Август, 2013, 09:10:38 am »
Финальный этап Чемпионата пройдет в Ульянково 29-го сентября.
К выполнению будут предложены 4 фигуры. 2 категории Soft и 2 категории Hard.
Пилоту необходимо будет выбрать любые две из предложенных фигур.
Общая оценка за фигуры будет, соответственно, вдвое выше, чем в среднем по Сезону.
Так же рад сообщить, что итоги Сезона будут подведены там же, в Ульянково, в день проведения Финала. С награждениями победителей.
Фигуры будут объявлены не позднее понедельника 2-го сентября.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #103 : 02 Сентябрь, 2013, 14:10:31 pm »
Фигуры для сентябрьского Этапа:
Категория Soft:
Фигура 1:
Разворот на горке 540 градусов (2 балла)
Модель летит прямо на высоте 10 метров. Поднимется по скругленной линии под углом 90
градусов. Когда вертикальный подъем закончен, модель разворачивается на 540 градусов
относительно оси ротора так, чтобы нос модели смотрел вниз. При спуске модель должна
двигаться по тому же самому пути, как и в начале маневра. Начало и конец маневра должно
находится у средней линии, а вертикальная линия сдвинута в направление полета.
Фигура 2:
Pie Dish (3 балла)
Воронка.
Этот маневр состоит минимум из 4-х полных кругов, с центром на пересечении линии пилота и линии полёта. Модель должна поддерживать постоянный максимально острый угол (наклон к центру) пока летит боком, постоянную скорость и высоту. Пилот может выбрать между полетом носом вниз или вверх. Шасси внутрь или наружу.
Категория Hard:
Фигура 1:
Figure 8 pie dish (4 балла)
Воронка с восьмеркой
Вертолет будет выполнять два, удаленных друг от друга, круга как горизонтальную цифру "8", с серединой на центральной линии. Модель все время будет двигаться боком, с постоянной скоростью, высоте и с максимально близкой к вертикали плоскости диска ротора. Должно быть сделано как минимум две таких цифры "8", маневр может начинаться лыжами внутрь или наружу, носом вверх или вниз.
Фигура 2:
Serpent (4 балла)
Серпент/змейка с пируэтами.
Ряд дуг (180-градусных), выполняемый по линии полёта (см. манёвр "змейка") с пируэтами. Выполняется в одну сторону движения, затем в последней дуге делается разворот на 360 градусов, а не 180 градусов, и выполняется пролёт по линии полёта в противоположную сторону. По крайней мере 4 дуги в каждом направлении, все дуги должны быть с одинаковым размером, высотой, скоростью и темпом пируэта. Диск ротора максимально приближен к вертикали.
Пилот может выбрать одну или две фигуры из предложенных.
За разъяснениями по фигурам прошу обращаться в этой теме не стесняясь.
На тренировках рекомендую плотнее работать с коллерами (помощниками).
Удачных тренировок!
« Ответ #104 : 25 Сентябрь, 2013, 15:20:48 pm »
Какова числа последний этап?
