Тема: Смотрю на тяги, и терзают меня сомнения....  (Прочитано 5116 раз)
« : 11 Январь, 2013, 18:54:34 pm »
Вот примеряю тяги, вроде как по инструкции...
Но как то смущает меня то, что угол А ( как сфотографировано) великоват. Может переставить шарики внутрь ( как на 450ке) и чуть высунуть серву, чтобы угол B стал нуль?
Оффлайн tos
    • Alexandr
    • Logvinenko
« Ответ #1 : 11 Январь, 2013, 21:58:37 pm »
Лучше переставить шарики внутрь, быстро и не проблемно, лишь бы при этом ничего нигде не затирало, а оно и не будет затирать :)
« Ответ #2 : 11 Январь, 2013, 23:16:51 pm »
Надо больше летать а не на шарики смотреть, без разницы как идут тяги, лишь бы не задевали за качалки.
« Ответ #3 : 12 Январь, 2013, 00:26:01 am »
пока еще лопастей нет  :)
Зато уже переделал из рапторовской тяги хвоста тягу для трекса!
Оффлайн Detonator
« Ответ #5 : 12 Январь, 2013, 01:47:27 am »
Мелочи заедают при сборке!
то обгонка была слишком просажена,
то вот наконечники надо было приработать
то тушку решил пересобрать ( половина винтов была перепутана )
Еще спаять HV разводку...
В общем, завтра попробую найти проставки под сервы, и возможно, новый хвост ...лопасти в понедельник..
и в среду - в карьер с глубокий снег тестировать!
PS. 450ка  (а особенно клоны) научили фанатизму при сборке... Очень не хочется 600мм лопастью получить влоб :)
А тут - всё как-то не так, как на 450ке, поэтому немного непривычно.
Оффлайн alex_nikiforov
« Ответ #6 : 12 Январь, 2013, 07:27:16 am »
Сомнения появляются не напрасно. С таким расположением шариков на качалках серв будет однозначно тереть канопи. При установке шарами внутрь появляется снова проблема, рычаг начинает заедать за наконечники в крайних положениях. Для проверки, отклоните качалку сервы в крайнее положение, хотя на пластиковых рычагах может этого и не будет.
Я вышел из ситуации следующим образом, перевернул рычаг и для тяг тяни-толкай установил длинные шары вместо коротких. Между рычагом и рамой поставил шайбу 0,5 мм, иначе задевает за крепеж опор основного ротора.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #7 : 12 Январь, 2013, 07:45:35 am »
Уже пора лететь
Не Алексей, а мозг товарищам вынести! А уж потом летать!
« Ответ #8 : 12 Январь, 2013, 11:42:51 am »
Т.е. как обычно, к АЛайну забыли напильник приложить! Буду собирать-примерять-экспериментировать!
« Ответ #9 : 12 Январь, 2013, 12:04:29 pm »
А я на одной 600-ке прорезал канопи, а на второй лень стала резать - согнул плоскогубцами тяги, чтобы не задевали.
« Ответ #10 : 12 Январь, 2013, 19:43:27 pm »
:D :D ;D ;D :D :D
И ведь летал!!! и неплохо, а мы тут 0.05 градуса ловим
« Ответ #11 : 12 Январь, 2013, 23:19:14 pm »
Я честно признаю, что я, в большей степени "инженер", чем "пилот" :)
Оффлайн silinvv
    • Силин
« Ответ #12 : 12 Апрель, 2013, 09:20:39 am »
У меня тоже на 600 шарики касались канопи. Ну сервы надо было потоньше выбрать, а я не подумал.
Нагрел немного качалки и подогнул внутрь градусов на 10. Проблема была закрыта. Ничего не задевает и не клинит.
Готово мастер! Что готово? Сломал!
