Тема: 3DX Russia Moscow open 2013  (Прочитано 111568 раз)
Оффлайн Владимир Б
    • Баранов
« Ответ #15 : 21 Март, 2013, 10:15:54 am »
А по поводу одной фигуры с коэффициентом "3"?
Miron
« Ответ #16 : 21 Март, 2013, 10:23:32 am »
У пилотов ТОЖЕ :o полет под музыку?
НеВа
« Ответ #17 : 21 Март, 2013, 10:31:28 am »
А конкретнее. Обязательна ли она в обеих категориях?
« Ответ #18 : 21 Март, 2013, 10:59:17 am »
будет исправлено.
уточняю, то что я пишу в теме по регламенту и правилам -это мое ИМХО. официальное разъяснение дадут организаторы.
Оффлайн Владимир Б
    • Баранов
« Ответ #19 : 21 Март, 2013, 11:01:13 am »
Да, обязательна ли она в пилотах и есть ли в пилотах минимальный коофициент (как в асах 9)?
« Ответ #20 : 21 Март, 2013, 11:05:56 am »
Уважаемые Коллеги-Товарищи!
Любые правила и регламенты - не догма и не библия!
Возможны двусмысленные и неточные формулировки. Будем исправлять аккуратно по ходу дела.
Не стесняйтесь, пишите, спрашивайте, уточняйте!
« Ответ #21 : 21 Март, 2013, 11:15:30 am »
Ограничение по сложности фигур есть только у Асов,
на то они и Асы, что бы летать сложно и красиво.
В категории Пилоты можно выбирать ЛЮБЫЕ фигуры из списка, хоть все пять по "единице".
Оффлайн chop
    • Кирилл
    • Котов
« Ответ #22 : 21 Март, 2013, 12:55:06 pm »
Поясните, пожалуйста, выдержку из правил: "Лучшие результаты (баллы)по сумме 2-х туров будут суммироваться ( в итоговую оценку входят лучшие баллы за Установленные маневры, Вольный стиль, Вольный стиль под музыку или результат Свободного 4-го тура)."
Правильно ли я понимаю, что итоговая оценка складывается из двух оценок: лучший результат за манёвры + лучший результат за фристайл), причём если муз. фристайл дал больше баллов, то оценка за обычный фристайл просто "игнорируется" ?
Оффлайн Владимир Б
    • Баранов
« Ответ #23 : 21 Март, 2013, 15:15:29 pm »
Пилотам выступающим в категории 3DX-Пилот в случае выбора музыкального фристайла, также необходимо отправить аудиофайл.
Опять как-то не однозначно. Надо или нет? Извините за назойливость. :-\
Оффлайн Detonator
« Ответ #24 : 21 Март, 2013, 15:23:13 pm »
Если захотите вместо фристайла летать музыку, то нужно.
Оффлайн Detonator
« Ответ #25 : 21 Март, 2013, 16:06:09 pm »
Правила «3DX – Ас»
Соревнования в категории «3DX – Ас» проводятся в четыре тура:
1.   Установленные маневры
2.   Фристайл
3.   Музыкальный фристайл
4.   Свободный тур (одна из дисциплин на выбор пилота)
Описание туров:
•   Установленные маневры
Участник должен выбрать 5 из установленных 40 маневров.
Фигуры из комплекса 3DX 2012 выбираются с коэффициентом от 1,5 до 3. Обязательно 1 фигура должна иметь К - 3,соответственно минимальная возможная сумма "К" составляет 9 баллов.
Полет с выполнением 5-ти выбранных маневров в выбранной последовательности. Помощник должен четко указывать название каждого маневра, начало выполнения фигуры и конец.
Каждый маневр имеет максимальную оценку 10 баллов, которая затем умножается на "К" фактор для этого маневра.
Суммарное время  на подготовку и полет 5 минут.
•   Фристайл
Полет не менее 3-х минут, чтобы показать все свои способности в вольном стиле.
Судьи оценивают фристайл по 10-балльной шкале.
 В общую оценку пойдет:
1.   Техническая сложность и точность исполнения программы = 60%
2.   Артистизм и собственный стиль пилота =30%
3.   Безопасность исполнения программы = 10%
•   Музыкальный фристайл
Полет не менее 3-х минут, чтобы показать все свои способности в вольном стиле под музыку.
Судьи оценивают музыкальный фристайл по 10-балльной шкале.
1.   Техническая сложность и точность исполнения программы = 30%
2.   Артистизм и собственный стиль пилота =60%
•   Свободный тур
Этот тур выполняется только для улучшения результата. Дополнительный тур для желающих пилотов-участников, где каждый участник может повторно выполнить полет одного из туров, при условии, что зачетным будет являться только повторный полет.
Пилот на свое усмотрение выбирает полет установленных маневров, фристайл или фристайл под музыку.
Правила «3DX – Пилот»
Соревнования в категории «3DX – Пилот» проводятся в три тура:
2.   Фристайл (по желанию пилота может быть заменен на музыкальный фристайл)
3.   Свободный тур (одна из дисциплин на выбор пилота)
Описание туров:
Фигуры из комплекса 3DX 2012 выбираются с коэффициентом от 1 до 3.
•   Фристайл
Судьи оценивают Музыкальный фристайл по 10-балльной шкале.
•   Свободный тур
Пилот на свое усмотрение выбирает полет Установленных маневров, фристайл или фристайл под музыку.
« Ответ #26 : 21 Март, 2013, 18:09:25 pm »
Уважаемые Коллеги!
В целях удобства пользования тематической веткой давайте задавать здесь вопросы целевые и по сути, иначе под кучами флуда будет трудно найти нужную инфу.
В ближайшие два часа я аккуратно почищу ветку от "бесед на завалинке".
НеВа
« Ответ #27 : 21 Март, 2013, 20:58:06 pm »
Смысл повторного полёта?
Раньше было, что защитывается лучший результат, а теперь получается в свободном туре при перелёте "грохнул" модель и 0 баллов в зачёт?
« Ответ #28 : 21 Март, 2013, 21:38:25 pm »
Как будет насчет палаточного лагеря? А то на гостиницу пока не заработал.
Оффлайн Detonator
« Ответ #29 : 22 Март, 2013, 02:48:46 am »
А если грохнул модель сразу?
Этот тур создан для тех, кого в предыдущих турах постигла фатальная неудача, он дает шанс все исправить.
« Последнее редактирование: 22 Март, 2013, 03:16:25 am от Detonator »
