Тема: Kontronik Pyro 750  (Прочитано 6357 раз)
« Ответ #15 : 10 Апрель, 2013, 20:55:59 pm »
Игорь я уже думал о 14-ти банках это бы решило проблему. но 12 пока еще вполне хватает.
Пока думаю, может такой попробовать. :-\
Kontronik PYRO 750-56L Long Shaft Brushless Motor 277101
The PYRO 750 continues the heritage of the KONTRONIK PREMIUM LINE. It is compact, extremely powerful, and has a power output of 4.5KW. The PYRO 750 surges past the performance of the PYRO 700, approaching the levels previously set by the PYRO 800.
The unique design of the PYRO 750 provides a shaft with two sizes. The internal shaft is 8mm, allowing the use of 8mm bearings for longer life, and an external shaft of 6mm that allows it to easly fit most helicopters.
If you need ultimate power for a 700 class helicopter, look no further as the PYRO 750 is the new powerhouse for the 700 class.
Three different RPM Versions are available, providing you with the perfect choice for your model.
« Ответ #16 : 10 Апрель, 2013, 21:20:55 pm »
Андрюх, у меня без дела лежит вот такой монстр ,
на заказ мотаный, если хошь, бери и втыкай на Гайку!
Попрёт, как ракета!
« Ответ #17 : 10 Апрель, 2013, 21:37:43 pm »
Игорь, спасибо.
Я подумаю, если надумаю отпишусь. ;)
fil_pitch
« Ответ #18 : 11 Июнь, 2013, 23:54:45 pm »
А какой тайминг у этого моторчика?? У Пиро 750))
« Ответ #20 : 14 Июнь, 2013, 08:46:48 am »
двигатель-110 градусов, регулятор-75 градусов,
Резать в капоте дырки обдува!
Проверено - работает!
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #21 : 14 Июнь, 2013, 09:38:30 am »
Тайминг ~24
Mikado Logo 600 / 800
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #22 : 14 Июнь, 2013, 09:49:20 am »
Нужен совет:
Потавил Пиру 750-56 с Kontronik Jive 120+ HV (Version 11) на свой Хензель 12 банок, пиньен 13, полка газа 65% и 75% температура двигателя после 4.5 минут полета, двигатель-110 градусов, регулятор-75 градусов, (на улице 25 гр) это по моему не нормально! Читал, что лучше этот движок работает с 13 прошивкой и Космиком . При старте нет постороннего звука как пишут с 11 прошивкой.
Кто, что посоветует?
Температура совсем неправильная. Ждем когда Володя (mers) протестирует Helijive v13 с такой пирой.
« Ответ #23 : 14 Июнь, 2013, 09:58:05 am »
Вот не понимаю :-\
двигатель и регуль одной конторы, и такая хрень. ::)
« Ответ #24 : 14 Июнь, 2013, 10:43:38 am »
Уже порезал и над движком и над регулем+ полку убрал до 60% и 70%,стало 95-100 гр Пира и 65 по регулю.
Жду с нетерпением 200 Космик, а сегодня наверно сниму 750-56 и  поставлю проверенный 700-52.
« Последнее редактирование: 14 Июнь, 2013, 11:06:32 am от Evgeny 7 »
Henseleit TDR - Pyro 750-56 KOSMIK 200.
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #25 : 24 Июнь, 2013, 21:47:54 pm »
Приобрел на Хензеляйт мотор Пира 750- 500кв.   Но мотор Пира 750 с регуляторами КОНТРОНИК  Хели Джайф 120  не хотел правильно  работать, был непонятный глюк , попробовал с Космиком 200, работает бес проблем , тогда один из регулей   Хели Джайф  контроник уехал в Германию , для установки 13 прошивки  немцы 13 прошивку установили за 30 евро, хотя регуляторы Хели Джайф были на немецкой гарантии, они пояснили если бы до 6 месяцев я им отправил регулятор  то установили бы  прошивку бесплатно, а прошло с момента покупки регуля около года ,то платно, хотя гарантия на регуль  два года .  Приехал регулятор Хели Джайф с 13 прошивкой, подключил настроил, все заработало как надо . На днях облетаю Хензеляйт с Пирой 750-500кв  отпишусь какая температура мотора и регуля.
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #27 : 25 Июнь, 2013, 23:16:17 pm »
Сегодня облетал Хензеля с Пирой 750-500кв  .  Температура на улице 30+  летал по 4.5 -5мин температура после полета  мотора 71-74 градусов регуля 45-50 градус .  Мотором Пирой 750 очень доволен.
« Ответ #28 : 26 Июнь, 2013, 08:11:44 am »
Поздравляю. Удачных полетов.
