Тема: R6202SBW  (Прочитано 4304 раз)
Оффлайн Sadykov Daniyar
    • Данияр
    • Садыков
« : 06 Декабрь, 2012, 21:15:36 pm »
Привет всем!
Вчера заказал себе приемник R6202SBW футабовский. Будет подключен через С-Бас к Вибару.
На приемнике 2 выхода с-бас и есче 2 аналоговых выхода.
Так вот, на борту стоит авто бустер грифоновский который включаеться через пульт восьмым каналом. После установки нового приемника уменя не будет возможности подключить автобустер к приемнику напрямую так как нету выхода канала 8. У кого какие идеи? Есть ли какой нибудь микропереходник с с-бас, чтобы уменя был восьмой канал?
Заранее спасибо всем читающим и отвечающим!!
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #1 : 06 Декабрь, 2012, 21:33:54 pm »
А сколько каналов на аппе?
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #2 : 06 Декабрь, 2012, 21:39:54 pm »
Ой.... Главное то забыл написать. Аппаратура футаба 10СНР.
В данный момент на верте приемыш на 14 каналов.
Оффлайн Константин
« Ответ #3 : 07 Декабрь, 2012, 01:25:02 am »
Вставляете в свободный канал, в передатчике привязываете данный канал к переключателю/крутилке и пользуетесь. Бустеру не обязательно быть в 8 канале.
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #4 : 07 Декабрь, 2012, 01:34:28 am »
Ну понятное дело что ему не обязательно на 8 канале сидеть.Наверно вы пропустили где я писал про какой приемник идет речь.Пока на верте приемник на14 каналов и с ним все в шоколаде. А вот в новом приемнике R6202SBW некуда пихать.В приемнике будет только 2 с-бас выхода да есче 2 канала аналоговых(какие именно я непонял но думаю что один из них это газ)
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #5 : 07 Декабрь, 2012, 03:57:34 am »
А вибар позволяет произвольное сопоставление функций каналам? Допустим элероны назначить на 5-й канал? Если позволяет, то остаётся газ, например, перенести с 3-го (для которого в приёмнике есть выход) на какой-нибудь другой и в вибаре и в передатчике (8-ка это умеет, надо думать и 10-ка тоже должна). А на освободившийся третий назначить нужную вам функцию.
Ну, или такое устройство.
С уважением, Владимир.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #6 : 07 Декабрь, 2012, 06:31:28 am »
Тогда все просто. Приемник переключить в Mode B.  Если газ через вбар, то сажаем бустер на 9 или 10 что соответствует 1 или 2 разъему приемника. У меня точно такая же схема на нитре. Если газ берем на отдельный гувер. То газ снимаем с 3 и тоже переназначаем на 9 или 10. Вот и весь фокус. А сбас передаст всеравно свои первые 8 как надо на вибар.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #7 : 07 Декабрь, 2012, 06:33:39 am »
Ой криво посмотрел. Увидилось 6208. Надо инструкцию смотреть к 6202
« Ответ #8 : 07 Декабрь, 2012, 08:50:35 am »
Данияр, вот что мы имеем  в сухом остатке:
- приёмник 6202 выдаёт S-bus сигнал , 2 и 3 каналы.
- к каналу 2 подключаем бустер
- в передатчике элеватор с канала 2 прикидываем на любой свободной 8.9.10...
- в ви-баре для элеватора назначаем выбранный канал
- канал 2 в аппе пользуем для бустера.
« Ответ #9 : 07 Декабрь, 2012, 10:24:04 am »
Парни, вы забыли что аппаратура 10-ка, в которую выродилась старая 9-ка. Там так не разгуляешься с назначением каналов, это вам не новая серия FG и выше.
Боюсь что в данной конфигурации получится полнейший отсосайтунг, и придется либо ставить полный 8-и канальный приемник, либо покупать маленький в котором каналы программируются, либо юзать с-бас декодер.
« Ответ #10 : 07 Декабрь, 2012, 10:36:04 am »
...тюююуууу....  :( :( :(
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #11 : 07 Декабрь, 2012, 18:42:30 pm »
Да... Проблема.
А вот я видел на хоббикинге есть декодер для с-басс , кто ничуть пробовал?
Вот он http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24482__SBD4_4_Channel_S_BUS_Decoder.html
 Это похоже единственный выход.... Ну есче конечно можно Пушглоу поставить с кнопочкой, но это уже другая история.
« Ответ #12 : 07 Декабрь, 2012, 19:40:32 pm »
Если ляктроника с хоббикинга не смущает, проще там приемник купить :)
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #13 : 07 Декабрь, 2012, 20:05:10 pm »
Нет, вы не поняли вопроса. Не проще так как приемник уже есть.
« Ответ #14 : 07 Декабрь, 2012, 20:23:38 pm »
Понял. брать надо это http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=24481
Потому как без карточки каналы в этой штуке не переназначить, а по умолчанию это будет 1-4.
