Тема: Мини Вибар не всегда стартует адекватно  (Прочитано 18174 раз)
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #15 : 15 Ноябрь, 2012, 16:09:31 pm »
Проблему решил, установкой буферной батареи...
« Ответ #16 : 15 Ноябрь, 2012, 19:40:23 pm »
сбрось ссылку на схему включения
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #17 : 15 Ноябрь, 2012, 20:11:48 pm »
Да какая там схема... Разъем от батарейки (4 банки мизинчиковых акков) вставляю в RX C на миниВи-баре, туда и рекомендует Микадо.. Позже поставлю выключатель.... А в разъем RX B  от КОБИ, БЕК тоже используется, но напряжение 5,6 В - опять же по рекомендации Контрона. Таким образом процедура пуска такая: сначала батарейку в Вибар, после его загрузки подключаю силовой акк -  запускается Контроник, все работает как часы :)
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #18 : 16 Ноябрь, 2012, 09:16:54 am »
А потом эту связку отключаешь?
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #19 : 16 Ноябрь, 2012, 11:29:49 am »
Нет не отключаю. Контроник рекомендует так и делать:
"For safety reasons a four cell NiCd/NiMH or a two cell LiPo battery must be connected to the receiver in parallel to the BEC"
« Ответ #20 : 16 Ноябрь, 2012, 12:32:47 pm »
странная рекомендация, честно говоря - заряжать BECом акки не очень хорошая идея (особенно LiPo).
Спасибо, внимательно перечитал еще раз!
Оффлайн AlexandrT
« Ответ #21 : 16 Ноябрь, 2012, 14:08:56 pm »
А разве ВЕС-ом в 5-6 вольт зарядишь 2-х баночную LiPo 7,4В?
« Ответ #22 : 16 Ноябрь, 2012, 14:30:28 pm »
так и совет совать 7.4 вольта в 5-6 вольтовую сеть выглядит странно? Я нашел вроде первоисточник, разибраюсь ради интереса.
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #23 : 16 Ноябрь, 2012, 17:07:45 pm »
Ну на сайте Контрона в ФАК-е есть все нужные ответы....
вопрос: Which buffer pack should I use?
ответ:
4 cells NiMH/NiCd
BEC current should be: 5.6V
Caution: cheque the specification of the servos and transmitter first to guarantee the correct input voltage.
2 cells LiFePo
BEC current should be: 6.6V-7V
2 cells LiPo
BEC current should be: 8V
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #25 : 16 Ноябрь, 2012, 19:40:47 pm »
Парни, не все знают иностранные языки ,раз выкладываете инфу на иностранном языке будьте добры с переводом
Ок принимается!
Вопрос: Какие буферные батареи я могу использовать?
Ответ:
4 банки NiMH/NiCd аккумулятор
Напряжение БЕК-а надо установить равным 5,6В
Внимание: проверьте спецификации сервоприводов и передатчика что бы быть уверенным в правильности  напряжения.
2 банки LiFePo
Напряжение БЕК-а надо установить равным 6,6 - 7 В
2 банки LiPo
Напряжение БЕК-а надо установить равным 8 В
« Ответ #27 : 16 Ноябрь, 2012, 23:35:07 pm »
Хммм... а не получится, что спалим аккумулятор тем, что его БЕК будет перезаряжать? балансира то нет...?
« Ответ #28 : 17 Ноябрь, 2012, 00:02:00 am »
гидрид не балансируется, да и заряжается он напругой меньше номинальной (обрати внимание на рекомендации по настройке), life-lipo балансировать и не надо - нет там нагрузки. Другой вопрос - BEC источник напряжения, а не тока...
Оффлайн nevada
    • Вадим
    • Неумоин
« Ответ #29 : 07 Декабрь, 2012, 14:11:53 pm »
Какой емкости стоит устанавливать буферную батарею? а то у меня вот такая проблема -
Столкнулся с непонятной проблемой! Имею Gaui X5 с мини ви-баром от GAUI(два сателлита Спектрум). Если подавать питания от ВЕС регулятора, при перемещении стиков происходят кратковременные потери сигнала (последующем восстановлением в течение 1 сек.) и неадекватной поведением тарелки перекоса. Если питать ви-бар от отдельного акка (в канал RX C) то все стабильно и такого не происходит. Грешил на родной регуль, замена на Castle Creations Phoenix ICE 100A ситуацию не изменила. Стал грешить на сервы ,так как если их отключить от  ви-бара, то все в порядке. Замена серв ситуацию не изменила. Теперь я в замешательстве, или может все таки стоит на вертолет 550 класса отдельное питание? :Oops:
Logo 550SX, GOBLIN THUNDER SPORT
