Тема: Мини Вибар не всегда стартует адекватно  (Прочитано 18176 раз)
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« : 11 Ноябрь, 2012, 22:34:11 pm »
Приветствую! Возникла не понятная проблема на только что собранном ЛОГО 500. После подачи питания на регуль и загрузки мини-Вибар эпизодически вместо привычного однократного дерганья тарелкой начинает выплясывать ей гапака и по окончании тарелка встает раком  :o Регуль Контроник Коби 90, сервы 610-е и 1290MG. Ума не приложу что за хрень  | 8-( Микробист на его месте работает как положено...
« Ответ #1 : 11 Ноябрь, 2012, 23:10:55 pm »
Приёмник быстро биндится?
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #2 : 11 Ноябрь, 2012, 23:51:18 pm »
Сетап Vbar сделан полностью или еще нет? Обычно такая проблема решается просто - создаем новую настройку в программе, проходимся по всем пунктам сетапа не вдаваясь в их содержимое, завершаем его и перегружаемся по питанию. После этого, можно или пройтись уже с настройкой под вертолет по всем пунктам меню или же создать еще раз новую настройку. Проблема должна исчезнуть.
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #3 : 12 Ноябрь, 2012, 00:24:02 am »
Да Vbar полностью настроен. Сейчас еще разок пройдусь. А зачем программа  Vstabi simmulstion? Она почему то не конектится
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #4 : 12 Ноябрь, 2012, 01:09:18 am »
По пробовал сбросил настройки, не помогло а даже стало хуже( Два сателлита спектрум, биндятся сразу.....
« Ответ #5 : 12 Ноябрь, 2012, 08:45:08 am »
ОТ,Дмитрий Сидоров dsirc
Mikado выпустило для бара прошивку 5.3.4.
- устранили динамический дрифт (очень медленный дрейф после длительного полета)
- скорректировали работу гувера при переключении банков. Переход с одних оборотов на другие и раскрутка ротора при старте теперь "обсчитываются" лучше.
- новый режим гувера для "бэйл аут" в комбинации с переключением банков
- "прямая" поддержка нового модуля блу тус от Микадо
- устранена проблема "неинициализации" серв Savox. Однако нет гарантии, что устранили для всех видов конфигурации.
- улучшено протоколирование ошибок при вкл/выкл говернера
- адаптированная PC софтина для данной прошивки.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #6 : 12 Ноябрь, 2012, 09:05:12 am »
Для возможности посмотреть и пощупать все функции системы без передачи параметров по USB.
Оффлайн SAD
« Ответ #7 : 12 Ноябрь, 2012, 10:03:38 am »
Когда сталкиваюсь с подобными траблами в настройке ФБЛ, то делаю полный ХАРД РЕЗЕТ в аппе по модели(с новой привязкой аппы к приёмнику) и ФБЛ системе. Помогает в 99 случаях из 100. :)
ONLY FBL - nanoCPX, mCPX, 450PROx2,  Atom 500, Atom 6HV/ DX8
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #8 : 12 Ноябрь, 2012, 11:41:23 am »
Проблем в настройке не возникло. И система работает нормально, если стартанет корректно :)
Понятно. Просто там наверху тоже есть строка статуса соединения, я и подумал что эта софтина то же должна конектится, и в ней более расширенные опции настройки.
Проблема не исчезла, до двух часов ночи ковырялся с этим Вбаром...:( Так и не выяснил точную причину.... Сам по себе Вбар стартует правильно (это если питать его от батарейки), но и Контроник работает исправно без Вибара (то есть нормально питает микробист или там просто приемник, или Прогдиск). Выявил почти закономерность, эта дергатня происходит тогда когда контроник еще не загрузился до конца, то есть идет отсчет кол-ва банок, но если Вибар грузится дольше, то есть регуль все отписчал и вот тогда все гуд.... А и еще в 90% случаев когда Вибар дергается, то после пуска мотора (даже без мотора) Контроник начинает мигать красным глазом 7 раз или 2 раза.
Вот снял видео этого процесса, причем это еще вполне нормальный старт бывает просто чумовая дергатня с самого начала загрузки:(
http://www.youtube.com/watch?v=REsr5W-9BUc&feature=youtu.be
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #9 : 12 Ноябрь, 2012, 11:56:06 am »
У меня было такое на мини-в баре.  Были подключены только сателиты, вылечилось подключением в -бара через приёмник.
revolt
« Ответ #10 : 12 Ноябрь, 2012, 12:15:45 pm »
Сделай отдельную кнопку питания на Вбар для попробовать. У меня была ровно та же фигня с 3GXом, когда 3GX приходил в сознание раньше, чем вся остальная аппаратура.
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #11 : 12 Ноябрь, 2012, 21:49:57 pm »
Короче плюнул я пока на эту хрень.... уже лень ковыряться, подлетнул сегодня пару раз вроде стартанул нормально оба раза, рулился очень приятно и точно (точнее микробиста) не хватает немного резкости по общему шагу но в целом вроде все ок) У меня остался один вопрос: вот в программе симуляции имеются расширенные настройки полетных режимов, даже если подгрузить туда файл конфига от прошивки экспресс. Так вот если в этом симуляторе провести настройки полетных режимов в расширенном варианте  , то ВБар-Экспресс примет этот конфиг?
Оффлайн HEL
« Ответ #12 : 12 Ноябрь, 2012, 21:58:51 pm »
Нет.
В Микадо не дураки работают, если б так просто можно было обойти защиту от взлома.
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #13 : 15 Ноябрь, 2012, 12:54:58 pm »
Перепробовал я все варианты (и те что здесь предложены) нихрена не помогло  :( Причина однозначно в Беке контроника Коби 90, почему-то он выдает какой то срач в момент его загрузки и это сносит мозг миниВибару, а иногда не сносит.... Прошивку у коби менял - не помогает, более того регулятор вообще отказался работать  :o  Написал злобное письмо в Контрон, жду ответа....
« Ответ #14 : 15 Ноябрь, 2012, 12:57:36 pm »
Я так в планету впилил вертолёт - осцильником мерял - на выходе БЕКа - всё что угодно, кроме +5v постоянного.
