Тема: Особенности расчета электропитания HV бортовых систем  (Прочитано 19991 раз)
« Ответ #75 : 09 Ноябрь, 2012, 19:45:04 pm »
На выходе бека все куда лучше,не надо его обкакивать,ровно так-же ведет себя и контроник,и все остальные-это падение на проводах!!
То есть тот самый случай, когда практика круто расходится теорией? Какие провода, длинна? Все страньше и страньше :)
« Ответ #76 : 09 Ноябрь, 2012, 19:46:47 pm »
Вас что как щенков что-ли физией тыкать в осцилограф?
яж теоретик, MEAN не сразу увидел :) :-\
« Ответ #77 : 09 Ноябрь, 2012, 19:51:23 pm »
Сделаешь потом такие же графики с ХВ сетапом и питанием непосредственно от двух банок не самого убитого полимера?
Неа,у меня ХВ бек стоит,7.8 вольта,с током отсечки 30 ампер :D,меня ваши бортовые батарейки не парят и пульсации у него 0.3-0.5 вольта,потому-что стоит кондюк 2200 мкф вплотную к раздаче,и питание заведено проводом 18 авг :P Вот с него может и сделаю ,самому интересно.
« Ответ #78 : 09 Ноябрь, 2012, 19:52:56 pm »
На графиках я не вижу большой разницы по амплитуде просадок
Специально,блин настроил осцил-написано черным по нерусски-MIN !!, до вольта падает!! :)
Либо у меня с глазами что-то... Я вижу разницу 0,3в.  А что при этом непосредственно на выходе бека?
« Ответ #79 : 09 Ноябрь, 2012, 19:54:14 pm »
Неа,у меня ХВ бек стоит,7.8 вольта,с током отсечки 30 ампер ,меня ваши бортовые батарейки не парят и пульсации у него 0.3-0.5 вольта,потому-что стоит кондюк 2200 мкф вплотную к раздаче,и питание заведено проводом 18 авг  Вот с него может и сделаю ,самому интересно.
Ну батарейку то напрямую можешь ведь воткнуть для того чтобы график глянуть?
Опять же, на ляктриках бек оправдан на 100%, но не забывай что есть и нитра. А там бек это тупо лишних 100 грамм веса.
« Ответ #80 : 09 Ноябрь, 2012, 19:56:17 pm »
дык стандартный кастл,у него вроде 20авг,две пары,милиметров наверное 200,с дросселем . Не нужно думать что другой бек просто волшебный или батарея свободна от пульсаций-там нет пульсаций собственно кастла,у него частота 700 Кгц,а это примерно период 1.4 мкс,а здесь развивается процесс в 35 мс!! То есть серва стопудово пропустит следующий цикл -у неё 20 мс между импульсами.
« Ответ #81 : 09 Ноябрь, 2012, 19:58:36 pm »
Я не про пульсации, а про просадки. Непосредственно на его выходе сколько просадка?
« Ответ #82 : 09 Ноябрь, 2012, 20:01:06 pm »
Да нету у меня таких батареек!! :D Нужна такая на которой летаешь,а у меня все 4000 да 5000  :D
На выходе бека я мерял в теме про испытания кастлов,но в общем на такой нагрузке очень мало меняется-не более 03 вольта,это все падение на проводах!
« Ответ #83 : 09 Ноябрь, 2012, 20:04:16 pm »
Ититьская сила, у тебя на минититане 5000 стоит???  :o :o :o
« Ответ #84 : 09 Ноябрь, 2012, 20:06:08 pm »
6 банок 1000 ма-мало!, есть от стартера машинки 3000 2 банки,но он дохлый 7 милиом банка :(
« Ответ #85 : 09 Ноябрь, 2012, 20:07:22 pm »
В самый раз! от балансирного разъема с двух банок запитайся и истина будет где-то рядом :)
« Ответ #86 : 09 Ноябрь, 2012, 20:09:55 pm »
Это избиение младенцев ^-^, не честно,тут просадки будут мама не горюй :D
« Ответ #87 : 09 Ноябрь, 2012, 20:11:30 pm »
Будут конечно, но не намного больше чем на том что у меня стоит на Х50
Скорее всего там вольт прыгает, но реально то чем это страшно? Я кроме гуляния общей скорости серв цикла на 5 копеек больше ничего придумать не могу :)
« Ответ #88 : 09 Ноябрь, 2012, 20:13:23 pm »
у тебя питающие провода смотри какие толстые,а тут фильдеперстовый разьём  :)
« Ответ #89 : 09 Ноябрь, 2012, 20:14:43 pm »
Питающие быстро заканчиваются, а дальше идет обычный бортовой выключатель со своим длиннючим тонким проводом. А дальше с-бусный провод  :D
