Тема: Зарядник iCharger 4010Duo  (Прочитано 109349 раз)
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #180 : 29 Сентябрь, 2016, 21:01:24 pm »
а по какой причине сгорел то ?
и как его шить без загрузчика?
Летим на МАРС ?
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #181 : 29 Сентябрь, 2016, 21:03:22 pm »
пока ни кто не смог определить что там стоит!
А толку от того, что было бы известно, что это за чип? Даже если поставить новый рабочий - как в него залить прошивку?
С уважением, Владимир.
Tolik
« Ответ #182 : 29 Сентябрь, 2016, 21:10:44 pm »
  Проц сгорел по моей "косорукости", снимал монитор и случайно что то замкнул на плате с кнопками управления и "кирдык". Теперь при включении сразу на всю мощь дуют куллеры - типа перегрев.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #183 : 26 Декабрь, 2016, 11:43:19 am »
Прошивка v2.18 (2016/12/23)
New Features
* Add the feature to support the LiHV battery.
Bug Fixes
165: Solve the bug of 1600 error due to the impact of two channels.
165: Solve the bug of Pin Reset when power on.
Новые возможности
* Добавлена поддержка LiHV батарей.
Исправление ошибок
165: Исправлена ошибка "1600 error" из-за влияния двух каналов.
165: Исправлена ошибка "Pin Reset" при включении питания.
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1801512-New-iCharger-4010DUO-308DUO-406DUO-Have-Been-Released%21%21%21
Оффлайн Typbo_E}|{uk
    • В
« Ответ #184 : 21 Январь, 2017, 15:34:56 pm »
Интересно, кто уже заюзал прошивку, есть ли в ней новый тип аккумуляторов - Литий-Титанат (TLO, Li4Ti5012)?
Скачал, прошил....нету данного типа аккумуляторов....суки. Писал им в поддержку, так и сказали, мы не будем добавлять данный тип аккумуляторов в прошивку. Придурки)))
« Последнее редактирование: 21 Январь, 2017, 15:54:57 pm от Typbo_E}|{uk »
Оффлайн Deniskubik
    • deniskubik
    • Иван
    • Иванов
« Ответ #185 : 05 Ноябрь, 2020, 19:32:44 pm »
Думаю, всех владельцев коснётся, перетерся кабель к экрану, пропало изображение.
Искал в интернете информацию по ремонту, и не нашел.
Записал видео ремонта, для потомков.
https://www.youtube.com/watch?v=diCvi6-xIyc&feature=youtu.be
Оффлайн Eraser
  • порхай как бабочка и жаль как пчела!
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #186 : 18 Июнь, 2021, 00:15:48 am »
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #187 : 18 Июнь, 2021, 00:16:24 am »
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #188 : 28 Июль, 2021, 17:11:10 pm »
Только что пришла посылка.Все заработало.У меня запчасть  v3 ,а пришла запчасть пришла v4.Все работает
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #189 : 29 Июль, 2021, 10:57:55 am »
А нет фоток, на которых видно как подсветка реализована? Хочется яркости прибавить..
Оффлайн kubadrive
    • Roman
    • Burdygov
« Ответ #190 : 27 Сентябрь, 2021, 20:20:47 pm »
Всем привет! Перестал запоминать настройки, обновлял и 2.19 и 2.18, один раз запоминает и все, может у кого есть более старые прошивки?
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #191 : 28 Сентябрь, 2021, 11:17:16 am »
http://www.hillrc.com/UploadFiles/iC4010DUO_V215.bin
Пробуйте цифры менять, возможно и более старые версии можно скачать. Но думаю, что это не поможет. Попробуйте сбросить к заводским настройкам. В меню Save & Load Configuration, выбрать Load Defaults Configuration.
Хотя, человеку с подобной проблемой iCharger 308DUO помог только файл со специальной прошивкой для инициализации зарядника.
http://forum.rcdesign.ru/f88/thread565403.html
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь, 2021, 12:15:47 pm от vlad_vy »
Оффлайн kubadrive
    • Roman
    • Burdygov
« Ответ #192 : 28 Сентябрь, 2021, 20:30:32 pm »
Читал про 308 и сбрасывал к заводским -нифига(((
Оффлайн kubadrive
    • Roman
    • Burdygov
« Ответ #193 : 28 Сентябрь, 2021, 20:46:14 pm »
Бесполезно -не помогает, хз где этот файл брать(((
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #194 : 29 Сентябрь, 2021, 16:49:49 pm »
На забугорных форумах пишут, что нужно обращаться к местному дилеру, т.е. к официальному продавцу.
