Тема: Futaba T14SG  (Прочитано 107374 раз)
Оффлайн alex_nikiforov
« Ответ #165 : 29 Октябрь, 2013, 18:05:07 pm »
Утилита для скачивания логов и настроек моделей File System Utility  http://downloads.hobbico.com/software/fut/FFS_Ver_3_0_ENG.zip
Попробовал, все работает. Только не хватает даты и времени записи лога.
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #166 : 15 Ноябрь, 2013, 12:40:23 pm »
Было в теме про SD карту для T14SG. Прошу прояснить:
нужно ли искать карту 4-го класса, а то это раритет?
не нашел информацию о емкости карты, какую максимальную емкость можно применить?
И про обновление прошивки (у меня версия 1.51): можно сразу обновить до 3.0 или сначала 2.0?
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #167 : 15 Ноябрь, 2013, 13:02:22 pm »
Прошу прощения, нашел.
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #168 : 15 Ноябрь, 2013, 18:22:38 pm »
И еще для меня загадки (все, вроде, внимательно проглядел в мануале, несколько раз прошелся по пунктам меню аппы):
1. Пробовал подкорректировать угол установки лопастей в нуле, меню SUB-TRIM, параметр PIT, сколько не прибавлял-убавлял, лопасти на месте.
2. Взялся за триммер Т3 - прибавлял-убавлял, ноль эмоций, нет реакции.
Т3 назначен на J3.
Остальные триммеры работают.
Я что, где-то что-то ненароком отключил?
Правда версия аппаратуры пока 1.51, может в этом дело?
Помогите кто чем может.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #169 : 15 Ноябрь, 2013, 19:19:18 pm »
Евгений, похоже у вас каша в голове... желательно перечитать все про настройку еще раз.
Проще конечно если бы вы смогли у себя в Туле найти вертолетчика...
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #170 : 15 Ноябрь, 2013, 19:26:48 pm »
вот и я ему про тоже самое
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #171 : 15 Ноябрь, 2013, 19:28:38 pm »
ну извините  ;)
у нас хобби ебе.....я  сами
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #172 : 15 Ноябрь, 2013, 20:05:32 pm »
Про кашу поясните, может вопрос задал как-то коряво или что?
Механику настроил по мануалу. Начал настраивать угол атаки лопастей. При стике шага-газа в 0 угол атаки лопастей 0,8 градуса, думал привести его в ноль триммированием, в чем криминал?
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #173 : 15 Ноябрь, 2013, 20:09:40 pm »
ну извините  ;)
Алексей, не совсем так, надеюсь все-таки удастся и встретиться и полетать вместе.
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #174 : 15 Ноябрь, 2013, 20:15:51 pm »
да я со смехом  ;D
конечно удасться
только надо в начале все настроить :баян:
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #175 : 15 Ноябрь, 2013, 20:32:34 pm »
Тем не менее, может можно прояснить про кашу-то, что не так, почему серва не двигается от субтриммера? Может я маленькое смещение давал (20 единиц)?
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #176 : 16 Ноябрь, 2013, 02:26:33 am »
Хех, реально много писанины... попробую описать все по порядку в кратце
1. Безопастность. На этом этапе желательно отключить мотор от регулятора. Либо запить электронику отдельно.
2. Все "триммеры" и "суб. треммеры" в 0.
3. Настроить "кривую шага" 0-50-100.
4. Стик шага в середину.
5. Обычно на этом шаге серво еще без качалок.
6. Ставим качалки как можно ближе к 90гр. на всех 3х серво.
7. Заходим в "суб. триммеры". Элеватор, элерон, питч - это ваши 3 серво. Суб тримерами добиваемся точно расположения качалок под 90гр.
8. Регулируем длины тяг... (тут много букв)... на что стоит в конечном счете обратить внимание... 1е - тарелка должна стоять перпендикулярно валу, 2е - угол атаки лопастей 0гр...
9. Далее настройка кривой шага. Настраиваем кривую шага так, чтобы получилось вот так
Нормал -5гр, 0, +12гр.
Айдл -12, 0, +12.
холд -7, 0, +12 (это пока обучаетесь, потом когда ротации начнете делать, надо будет поменять)
10. Не забыть "енд пойтами" уменьшить/увеличить отклонение тарелки в крайних точка.
11. Настройка кривой газа... (это отдельный разговор)
12. Настройка хвоста.. (тоже отдельный)
Все... вертолет готов к подлету)) Может конечно и не все... может что-нить и пропустил)
В зависимости от того как ровно собрали механику, так он ровно и будет висеть. Если его немного кренит, то триммерами добиваемся, чтобы он висел ровно.
Итог: Выставляем в 0 при помощи длины тяг. SUB-TRIM - для точного выставления качалок в 90гр. Триммерами уже корректируем в полете.
Т3 назначен на J3.
Версия тут явно не причем. По поводу того что серво на триммеры не отзывается, вы либо не того результата ждали. Либо не в тот разъем серво включили. Тарелка по элерону и элеватору правильно отрабатывает?
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #177 : 16 Ноябрь, 2013, 10:31:36 am »
да разберемся не переживайте  ]8-)
« Ответ #178 : 16 Ноябрь, 2013, 11:25:29 am »
Нормал -5гр, 0, +12гр.Айдл -12, 0, +12.холд -7, 0, +12
Там 30-ка ДВС. 9 градусов ей надо. Если очень осторожно педалить шагом, то 10. Но на большее оно не способно.
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #179 : 16 Ноябрь, 2013, 16:39:58 pm »
Вадим, спасибо за алгоритм. Я все так и делал. У меня действительно ДВС Shuttle +2, но сути это не меняет. Так бывает, колупался - колупался, ну все - тупик, надо просить помощи, попросил и хоппа: ответ сам нашел - вот он, на поверхности!
1. Сервы на суб-триммеры реагируют, просто надо задавать больше единиц (я задавал 10-15), соответственно и реакции не увидел.
2. Серва шага правильно не реагирует на триммер Т3, т.к. от привязан к газу (смотру T3 привязан к J3, значит должен реагировать, а то, J3 это не только шаг, но и газ - упустил.
3. Про версию аппы - спросил от отчаяния (глупость, конечно).
4. Вопрос о перепрошивке передатчика остался: можно сразу с версии ПО 1.51 на 3.0 или сначала 2.0.
Покажу на экспертизу верт Алексею, он, уверен не откажет.
