Тема: Futaba T14SG  (Прочитано 107375 раз)
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #150 : 25 Сентябрь, 2013, 14:17:33 pm »
Подскажите, пожалуйста, для 25 мин полетов сколько нужно аккумуляторов FT2F2100B LiFe Battery для 14SG
« Ответ #151 : 25 Сентябрь, 2013, 14:38:43 pm »
« Ответ #152 : 22 Октябрь, 2013, 14:41:11 pm »
а чем отличаются Т14SG от просто 14SG ? телеметрией?
« Ответ #153 : 22 Октябрь, 2013, 14:45:03 pm »
Тем что букву "Т" написать забыли.
Оффлайн panda-spb
« Ответ #154 : 22 Октябрь, 2013, 14:52:54 pm »
У меня такого аккумулятора в летний сезон хватает как минимум на 1.5 месяца, при условии работы передатчика каждый день по 60 мин.
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #155 : 24 Октябрь, 2013, 11:31:51 am »
Ага!
Но вот еще про T14SG. Я думал, что Futaba и в Африке Futaba, а есть еще и robbe Futaba, вопрос: "Чем, кроме цены, аппы отличаются?" Стоит ли тратить дополнительные средства?
« Ответ #156 : 24 Октябрь, 2013, 11:55:05 am »
Отличается тем, что снизу наклеена наклейка робби на чмошной бумажке. На стике прикручена специальная хрень для более легкой смены моды (мне пришлось открутить, иначе стик заедал). Еще у нее в комплекте полимерка на 2700 и зарядник под литий. Так же в европейки нет разделения авиа/хели, и комплект с прижимной пластиной и крышечкой на зубчики стика в комплекте.
« Ответ #157 : 24 Октябрь, 2013, 12:06:45 pm »
А еще вроде европейский вариант задавлен по мощности передатчика ,если не прав ,звиняйте :-\
« Ответ #158 : 24 Октябрь, 2013, 12:31:55 pm »
Только франция.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #159 : 24 Октябрь, 2013, 13:58:22 pm »
Тоже врядли, во Франции просто более узкий диапазон частот 2.4GHz, по мощностям в Европе должно быть примерно так:
Европа
* 2.4 GHz DSSS: 10 mW
* 2.4 GHz FHSS: 100 mW
* 2.4 GHz Single Channel: 100 mW
Америка
2.4 GHz (все типы модуляции) 100 mW
Но явных документов по этому поводу не найти, утверждать не буду.
« Ответ #160 : 24 Октябрь, 2013, 14:03:53 pm »
Для франции 10 mW. Копать ссылки не буду, несколько лет назад это бурно обмусоливалось и все цифры всплывали. Косвенно можно убедиться, подключив батарейку к передатчику через амперметр и изменить регион на францию.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #161 : 24 Октябрь, 2013, 14:18:43 pm »
Похоже на то, 10mW в диапазоне частот 2454 MHz - 2486.5, для наружного применения.
2.4 GHz :
The maximum power is 100 mW, with an upper limit in France fixed at 10 mW on the upper part of the band (2454 MHz to 2486.5 MHz) for a use outside (no limitation for indoors flight).
« Ответ #162 : 24 Октябрь, 2013, 14:28:48 pm »
И спорить не о чем. Во Франции 100 милливатт в диапазоне 2400-2454 MHz, 10 милливат - 2454-2483 MHz. В Штатах - кстати, тоже. Шаг - 5 с перекрытием (22 или 12 в особых случаях с DSSS с "зазором" в 2MHz без перекрытия) MHz. Спектрум - "чистый" DSSS - регулируется именно такими нормами, с Futaba - гибрид DSSS/FHSS - все похитрее, но в принципе то же самое - ибо укладывается в гражданский диапазон WLAN, но работает с учетом перекрытия с меньшим шагом между каналами.
« Ответ #163 : 24 Октябрь, 2013, 15:01:20 pm »
2.4 GHz :
Оо, тоже об этом и говорю. Нет никакого лимита именно в 10 МВт, в Штатах тоже оговорки есть. 100 МВт для первых 10 каналов, для следующих 3-4 - 10 МВт (3-4 - потому как 14 канал в штатах к использованию - запрещен).
Оффлайн alex_nikiforov
« Ответ #164 : 29 Октябрь, 2013, 15:37:10 pm »
