Тема: MultiGov Pro governor PLUS automatic mixture  (Прочитано 19477 раз)
« Ответ #30 : 24 Июнь, 2009, 20:37:09 pm »
Хм... странный глюк!
1 - предаточное отношение правильно задано? (понятен ответ, ну так, для "проформы" - по умолчанию 8.5 стоит)
2 - в "расширенное меню" не лазил, ни менял там настройки?
3 - сбрасывал на ресет как?
4 - а если поставить совсем мало оборотов, как он себя ведёт (ну, типа 500-600-700 ?)
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #31 : 24 Июнь, 2009, 20:47:54 pm »
1. Как положено - 8.200
2. Лазил. Для прверки.Уже после глюка. Менял только вкл-выкл лимитера.
3. Как в инструкции и у Боба на видео. "next menu" and "-value"
4. Захлёб, потом резкий набор оборотов до 1740. Меньше 800 не пробовал.
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #32 : 24 Июнь, 2009, 20:56:13 pm »
Подозреваю что пипец!. :'(
И это на новом верте, за два дня, до мероприятий в Ё-бурге!  :'(  :
 :D
« Ответ #33 : 24 Июнь, 2009, 21:58:25 pm »
Обидно конечно!  :'(
Лимиты в гувернёре в норме, перезадавал? Лимиты и настрйки режимов в аппе? Ну это так, скорее уже от "полных непоняток"!
Да. Машинка в порядке, менять не пробовал? Опять же - скорее всего она не причём, но мало ли что!
У меня была такая фигня - обороты подскакивали, когда машинка умирала. Но, не держались стабильно, а именно - подскакивали на какое то время.
Если обороты поставить МЕНЬШЕ 500 - то должно быть написано "OFF" и гувернёр не должен работать (работа по кривым).
К стати, а кривые какие по газу? Может он по ним и работает, а не "гувернёрит" ? Менять не пробовал?
Gov.Test делал? (в меню - после тест айдл/хай машинки) Для проверки - включается он от положения стика?
Машинка иглы стоит подключена? Не пробовал ФИЗИЧЕСКИ её отключить, из разьёма? Мало ли - сдохла... или жрёт/сажает выход говера.
В расширеном меню проверь:
3D-ThCurvLmt = OFF
Feedforward = 20
Блин, а больше - никаких мыслей.  :-\
Это с учётом того, что датчики менял и в них уверен. Иначе - когда датчик теряется (от тряски или ещё чего) - гувер перестаёт работать и идёт работа "по кривым" в аппе. (надо ими поиграть - посмотреть)
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #34 : 25 Июнь, 2009, 07:58:19 am »
Спасибо Саш за помощь!  O0
Всё пробовал.Перенастраивал по разному. Машинки на смесь нет. На газу стоит абсолютно новая Align 610. Как и на перекосе. Верт отлетал меньше галлона. Кривые 0-50-100 и 100-65-100. я тоже думал,что он начал работать по кривым, но нет. Расширенное меню не трогал.Датчики пробовал и родной и спектрумовский. Работают одинаково надёжно. Прикольно то,что он чётко держит любые установленные обороты выше 1740. А ниже не сбрасывает. :) Как я не старался. Т.е. аппаратура и датчики работают правильно. Я на нём же летал пол-года! (на рапторе). А т-рексе такая байда! :D
Ладно,в конце концов, не смертельный глюк. Полетаю пока. А вдруг, так же, само пройдёт!?  :D
« Ответ #35 : 25 Июнь, 2009, 18:36:32 pm »
Блин - бомжи "перекусили" оптику на работе (кабель по крыше идёт). Так что - только дома инет.
Артём! Попробуй всё таки поставить в одном из режимов (нормале) меньше 500 оборотов, что бы он принудительно ОТКЛЮЧИЛСЯ. Может - это его "пробьёт" как нибудь?
А ещё лучше, попробовать поставить - во всех режимах. Подлетнуть, и потом дать ему сброс.
Хотя конечно, это только предположение.
