Тема: Хочу поменять передатчик...  (Прочитано 4921 раз)
« Ответ #16 : 01 Ноябрь, 2012, 00:05:55 am »
Дык ,ежели тумблер гир активирован и канал выбран гир-так и будет работать у 6 канальных ,и в приёмник правильно воткнул штеккер  :),я так и на 9 и на 6 использую,все работает,завтра точнее скажу положения переключателей.
« Ответ #18 : 01 Ноябрь, 2012, 14:45:19 pm »
если интересно, то сфоткаю все настройки и схему каналов на приемнике.
Да если не сложно.
P.S. Всем огромное спасибо :круто:
« Ответ #19 : 01 Ноябрь, 2012, 22:16:15 pm »
входишь в системное меню,выбираешь девайс селект,далее gear=gear , out=act и все будет работать как на 7 спектрум,то есть тумблер gear будет переключать режимы гироскопа,в меню trvl adj. регулируешь чуйчтво гироскопа каналом gear.  :)
Оффлайн aaz38
TREX-600 Nitro pro
kostua_d
« Ответ #22 : 04 Ноябрь, 2012, 23:45:14 pm »
По-моему в вертолетном применении она действительно только вредит. Надо будет ее приклеить наглухо к корпусу на своем передатчике  :D
« Ответ #23 : 05 Ноябрь, 2012, 00:02:54 am »
Дык у 9 её можно в системном меню просто отключить  :)
Оффлайн aaz38
« Ответ #24 : 05 Ноябрь, 2012, 08:34:05 am »
Не только мона, но и нуна! (с) Не помню чьё
Я отключил, тоже после плясок с бубном.
TREX-600 Nitro pro
