Тема: Помеха на 2.4???  (Прочитано 7076 раз)
Оффлайн Designer
« Ответ #15 : 25 Сентябрь, 2012, 13:13:22 pm »
Да, в момент полета. Лог смотрится потом, до отключения бортового питания, там кнопочка есть, все показывается на дисплейчике по кругу.
главное точный настрой
Оффлайн Athlon
    • Ерёмин
« Ответ #16 : 25 Сентябрь, 2012, 13:45:32 pm »
Т.е. если во время краша бортовое питание оторвало, то логер бесполезен...
Predator Gasser_ Hanson 260 3D Max_flybar: JS TZ 90 V2_TT RL-100_Ikon
Оффлайн Designer
« Ответ #17 : 25 Сентябрь, 2012, 14:04:55 pm »
Да, бесполезен. До краша только телеметрия поможет, но это надо на DSMX переходить с заменой и передатчика на тот который это поддерживает.
Не совсем верно по использованию Flight Log сказал, действительно можно его после полета и до отключения борта подключать, просто я его так не использую, стоит стационарно.
Думаю надо все-таки где-то барабашку поискать, может проводок где перетерся о раму или просто затянут в оплетку сильно.
