Тема: Настройка пульта управления  (Прочитано 2660 раз)
Оффлайн ilo68
    • ilo
    • D
« : 22 Сентябрь, 2012, 10:01:10 am »
Уважаемые форумчане! Мне подарили вертолет MJX F45 привезенный из Китая (соответственно с инструкцией на Китайском) Стал пробовать его запустить ,но при взлете его сразу сносит влево и как ни пробовал никак не получается.Может подскажите что надо отрегулировать пульт или ...что? Как и что не знаю так-как не имею возможность даже почитать инструкцию.Если поможете найти хотя бы инструкцию на русском  буду очень благодарен.
Оффлайн pam param
« Ответ #1 : 22 Сентябрь, 2012, 10:21:15 am »
Уносить влево будет , так и должно быть. С настройкой все просто. Ставьте триммеры в ноль и взлетайте. Попробуйте зависнуть на месте и подстройте триммерами чтоб его не уводило. Вот инструкция на английском, но вроде и так все понятно. http://files.sotmarket.ru/instr/igrushki/mjx/mjx_f45_manual.pdf
Оффлайн ilo68
    • ilo
    • D
« Ответ #2 : 22 Сентябрь, 2012, 10:47:18 am »
Спасибо!!!Буду разбираться. Еще, на каком симуляторе удобней тренироваться?
