Тема: Goblin 770  (Прочитано 44925 раз)
« Ответ #105 : 02 Июнь, 2013, 16:44:44 pm »
Миран, это и есть 157-е  :),
А 100 кило - это усилие на тарелке ;)
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #106 : 02 Июнь, 2013, 16:50:29 pm »
 Понял, 105кг на тарелке;)..Посмотрим на отзыв этих монстриков,а то я до них не доберусь никак, да и с моими пролетами не оценю должным образом..
TDR & Goblin 500
« Ответ #107 : 03 Июнь, 2013, 15:31:19 pm »
Крупнокалиберные зенитные патроны для G770, собранные по технологии "стелс"
с карбоновым армированием, калибра 14S 5000 mAh 65С.  :D ;) :)
« Ответ #108 : 03 Июнь, 2013, 15:35:51 pm »
точно разорвет!))) у нашего Лелика 770-й летает с родным Квантумом - огонь!)
на 3DX "родной" Квантум такИ разорвал шестерню Гоблину 770((( на 12S и эдак на 15-20 полете...
« Ответ #109 : 03 Июнь, 2013, 15:45:15 pm »
...гранаты были у них не той системы  ;) :D
Оффлайн Smolett
« Ответ #110 : 03 Июнь, 2013, 22:45:14 pm »
Это не Ярик случаем? ;) этот что-хошь чужое разорвет ;)
Hirobo Embla, LOGO 500SE, Arducopter 450 (ardupilot 2.5)
« Ответ #111 : 03 Июнь, 2013, 22:49:20 pm »
неее, это наш Лелик, разорвал свое)))
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #113 : 03 Июнь, 2013, 23:05:05 pm »
ИМХО всёж таки 770-ые лопасти 700-ой трансмиссии оказались не по зубам. Если даже при 12-ти баночной системе их рвёт, как бы при этом не был хорош Квантум. Справедливости ради нужно отметить, что полёт состоял из сплошных питч-пампингов. Но всё же...
С Уважением, Богдан.
« Ответ #114 : 03 Июнь, 2013, 23:06:57 pm »
Одним вариантом меньше:
на ХелиФрике выискал глубокие копания одного дядьки
на тему GY750. Вывод - Футуба 750 с механикой Гоблина хреново совместима:
практически непобедимая осцилляция по элеватору. Дядька с умным видом
говорит, что проблема глубоко в математике.
В подтверждение правоты приводит пример, что на 750 на Гоблине
летал успешно один только Кайл Стейси, но ему похрену на чём летать.
Поздновато, но любопытно. Ссыль закинь? Там Dr.Ben видимо не добрался до этой ветки. Последнюю веточку о несовместимости гоблина и футабки закрыли по факту говносервы на хвосте ;)
baz1972
« Ответ #115 : 04 Июнь, 2013, 07:17:05 am »
Меньше шестерни всякой фигней нужно мазать, пылью набилось и сожрало.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #116 : 04 Июнь, 2013, 12:37:12 pm »
Перед полетом Ярик при мне смазал шестерню на Лешином Гоблине 770, до этого она не смазывалась, это не из-за смазки с пылью. Скорее стиль и манера пилота выполнять тиктак на полных шагах сильно сократил срок службы трансмисии :) Для гоблина 500 выпустили апгрейд трансмисии, значит есть большая вероятность что 770 тоже проапгрейдят.
Mikado Logo 600 / 800
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #117 : 04 Июнь, 2013, 12:43:38 pm »
Так и смазали потому что шестерню подъедало.
« Ответ #118 : 07 Июнь, 2013, 19:11:32 pm »
Ну вот, царь-птах почти готов  :)
Осталось хвост в попу вставить и волшебным заклинаниями обучить,
что бы летал ловко и умело.
При сборке полумер допущено не было!
Машина бескомпромиссная и должна получится устрашающе чОткой  :)
« Ответ #119 : 07 Июнь, 2013, 19:41:06 pm »
 :круто:
А ВЕНТИЛЯТОР ТЫ ТУДА ПОСТАВИЛ?! :)
