Тема: FBL для ДВС.  (Прочитано 3297 раз)
« : 16 Сентябрь, 2012, 00:19:39 am »
Может вопрос звучит странным, какая FBL менее чувствительна к вибрациям ?
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #1 : 16 Сентябрь, 2012, 08:10:12 am »
Микроб замечательно работает, причем приклеенный на самый тонкий скотч и еще стяжкой притянутый.
« Ответ #2 : 16 Сентябрь, 2012, 08:28:02 am »
cgy750
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #3 : 16 Сентябрь, 2012, 09:09:40 am »
CGY750. Без базара.
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #4 : 16 Сентябрь, 2012, 09:10:54 am »
Микроб.
« Ответ #5 : 16 Сентябрь, 2012, 10:12:07 am »
CGY750
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #6 : 16 Сентябрь, 2012, 10:14:07 am »
Silverline V-Bar. Почему?...
Вот смысловой перевод описания:
Симметричный дизайн из 8 отдельных датчиков внутри датчика дают идеальный баланс системы, которая позволяет различать едва уловимые вращательные движения даже в условиях сильной вибрации. Это дает нам преимущество при "жёстком" монтаже датчика на раме, так что он обнаруживает малейшее движение очень быстро, не будучи подвержен вибрации.
С Уважением, Богдан.
« Ответ #7 : 16 Сентябрь, 2012, 10:19:54 am »
Моцк от MS Heli. Там и говер есть.
« Ответ #8 : 16 Сентябрь, 2012, 10:26:25 am »
Ага, теории, теории... А на практике у CGY750 вообще не слышно про глюки от вибраций, чего не сказать про все остальное.
Ну и у Моцка не слышно, потому что никто не пробовал  :D
« Ответ #9 : 16 Сентябрь, 2012, 10:26:42 am »
просто один лучше другого! а реально-то испытано только MicroBeast и CGY750 ;)
пс Антон уже написал)))
« Ответ #11 : 16 Сентябрь, 2012, 10:54:26 am »
А нахрена нам реально испытанные девайсы? ;)
А как же пытливая задница моделиста,
которая всё время ищет на себя приключений?
« Ответ #12 : 16 Сентябрь, 2012, 11:10:37 am »
ну тогда - ЕБар!!!  :D
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #13 : 16 Сентябрь, 2012, 11:32:44 am »
Vbar silver line, работает на 700 со 105 o.s., поставил на родную прокладку летал, но иногда сходил с ума. Пришлось родную прокладку, поменять на скотч 3м, железка, прокладка от 3gx.
После данной операции, полет нормальный.
« Ответ #14 : 16 Сентябрь, 2012, 11:57:50 am »
ну тогда - ЕБар!!!
В топке ебар он мне чуть вертолет ДВС не разобрал, чудом посадил, если ебар клинит от вибрации последствия в полете не предсказуемые, чуйка стояла самая низкая, взлетел повисел ровно с пол минуты при попытке простого пролета против ветра его резко стало тащить влево, стика в право не хватило крен вывести, посадка с сильным креном и на боковой скорости, лопасти побило, все остальное цело.
На электричке летает нормально.
Вот нашёл какой то новый карабок-борабок, написано что гувернер есть и логи по вибрации пишит.
