Тема: GAUI NX4  (Прочитано 40075 раз)
« Ответ #151 : 04 Октябрь, 2015, 08:52:55 am »
Да, честно говоря, даже не ожидал что этот клоп может так жарить!
У Юрки такой же, совсем не летит, а тут просто бомба! @=
« Ответ #152 : 04 Октябрь, 2015, 10:05:30 am »
Проволока у них говняная
А кто мешает заменить её на нормальную, или тот же самый карбон?
« Ответ #154 : 04 Октябрь, 2015, 19:55:47 pm »
Это популярный сюрприз на нитре. Чтобы его не было надо колечки на балке ставить на разные расстояния, иначе тяга между ними входит в резонанс и лопается. На Х50 к стати тоже проверь обязательно этот момент, был точно такой же случай.
Оффлайн Владимир Сатушев
« Ответ #155 : 28 Январь, 2016, 07:30:51 am »
перебрал вертолетик....... , заменил некоторые подшипники , смазал упоорные , заменил трубки в баках...... к весне готов )))
Оффлайн Detonator
« Ответ #156 : 28 Январь, 2016, 12:03:00 pm »
Я свой тоже сейчас пересыпаю.
А тяга хвостовая от чего стоит?
« Ответ #157 : 29 Январь, 2016, 08:52:10 am »
тяга самодельная , самое сложное - это вычислить длину тяги в сборе ))) , остальное просто....... толстостенная  (желателено , но не обязательно ) карбоновая трубка диам. 4мм. , 2-а наконечника дюраль (самоточка ) , по диам. карбона и с отверстием 2.2мм. с другой стороны , 2-а линка (от FBголовы ) то-же 2. 2мм и длиной 20-30мм и с резьбой по всеё длине (обязательное условие ) , 30-35мм. трубка от телескопической антены для направляющей.....ещё обязательное условие - снятие глянца на склеиваемых пов-х и использование жидкой , "длинной" смолы...... и есть тонкости сборки , если нужно - распишу ...... предвидя вопрос - к прочности нет притензий , проверено на с десяток штук и нескольких сезонах эксплуатации....
« Ответ #158 : 21 Февраль, 2016, 19:42:02 pm »
А вот это уже серьёзно: NX4 с 55-м Осликом  ::) :круто: :ура:
P/S
Мы немножко его забыли, но летает Бобби офигенно , мастер есть мастер!  :круто:
« Ответ #159 : 25 Июль, 2016, 15:17:55 pm »
Бобби ещё немножко подкормил анаболиками NX4 ;)
« Ответ #161 : 25 Июль, 2016, 18:26:07 pm »
Ну так гайка по определению одноразовый вертолёт  ;)
У него планида такая - один яркий полёт и ...упс  :D
« Ответ #162 : 25 Июль, 2016, 18:58:28 pm »
Вы просто не умеете их готовить.... :)
