Тема: сетевые полеты  (Прочитано 14247 раз)
« Ответ #30 : 10 Апрель, 2008, 17:18:32 pm »
Дурость это была  :D.
Как то, недавно - залетала "мега газонокосилка" состоящая из одних лопастей  :o .... Дурит народ, детки развлекаются.
Есть у самолётов (в симе) - ускоритель реактивный. Ставим его на верт, делаем бесконечное горючее, управление на переключатель пульта и носимся как сумашедшие хоть весь день ... только зачем это нужно?  :-\
Оффлайн aleksey_am
« Ответ #31 : 12 Апрель, 2008, 23:01:54 pm »
Не стал создавать новую тему, пишу тут.
У меня такая вот проблема. При попытке зайти на сервер (на любой абсолютно) выдает: Failed to send player information packet. Симулятор обновлен до последней версии. До какого то момента все работало нормально, а теперь вот такая фигня. Антивирусы и фаурволы не причем, пробовал с выключенными и даже вообще без них. Провайдер тож никак не влияет, пробовал на разных. Даже переустанавливал полностью сим, все равно. В чем тут может быть проблема?
« Ответ #32 : 12 Апрель, 2008, 23:26:02 pm »
До какой версии обновление?
У меня 3.50.065
Операционка и куда установлен сим. Файер-вол виндуозный или какой ещё?
Трудно конечно понять что там может быть - но скорее всего это проблемы с сетевыми настройками/блокировкой портов.
А если просто пингануть любой сервак из списка, по его порту - что пишет?
Оффлайн aleksey_am
« Ответ #33 : 13 Апрель, 2008, 00:15:29 am »
Версия 3.50.065
Сим стоит в program files, если имеется в виду директория. Операционка XP SP2. Виндоусный фаервол выключен. Сейчас стоит Outpost и Nod 32, но одинаково не пашет и без антивирусника и фаервола вообще. Тоже думаю, что проблема с портами, как будто перекрывает.
Если просто пинговать серв из списка, то совершенно нормально пингуется.
« Ответ #34 : 13 Апрель, 2008, 15:36:30 pm »
А через что выход в интернет? Локалка, АДСЛ ... ?
Если модем адсл - в нём может быть засада ..
Порт может стоит принудительно открыть на входящие и исходящие пакеты. И в файерволе и антивире.
Оффлайн aleksey_am
« Ответ #35 : 13 Апрель, 2008, 18:47:52 pm »
Я пробовал по разному. И с простого модема (Dial up), и с локалки напрямую в сетевуху и через роутер (через него вообще организованно).
А какой порт?
« Ответ #36 : 13 Апрель, 2008, 22:42:17 pm »
А порт - указан после айпи сервака, к которому коннектится, в следующем столбце идёт номер порта.
Оффлайн aleksey_am
« Ответ #37 : 13 Апрель, 2008, 22:53:36 pm »
Буду пробовать, о результатах отпишусь.
TitanZ
« Ответ #38 : 07 Октябрь, 2008, 15:41:49 pm »
 Ребята, а сейчас кто-нибудь летает уже на G4?
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #39 : 07 Октябрь, 2008, 16:23:03 pm »
Да, летаем на G4. Moscow 3D Heli Maniacs в сети. Пока режим работы достаточно рваный. Надеюсь, что поближе к зиме снова будет работать постоянно.
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #40 : 14 Октябрь, 2008, 10:24:36 am »
вопрос, а сколько трафика уходит на 10 минут онлайн полёта.
