Тема: гироскоп от CY  (Прочитано 2566 раз)
Оффлайн zaq
  • Avant Aurora жду..
« : 28 Сентябрь, 2007, 20:06:09 pm »
http://curtisyoungblood.com/products_view.php?id=25  Кто-нибудь уже пользуется таким, или он еще не вышел? Цена очень даже демократичная, правда к нему нужен ещё дисплей.
« Ответ #1 : 28 Сентябрь, 2007, 20:34:46 pm »
С сервой будет стоить как GY 611, заманчиво попробовать, тем более нужен гирыч на 600 нитро, буду думать.
Оффлайн zaq
« Ответ #2 : 28 Сентябрь, 2007, 20:36:18 pm »
точно, про серву я и забыл...
Оффлайн nik
« Ответ #3 : 30 Сентябрь, 2007, 21:04:58 pm »
Я бы попробовал, если кто нибудь дал  :D А так конечно хочется испытать ,как он работает.
« Ответ #4 : 27 Декабрь, 2007, 19:27:23 pm »
Если кто то прикупит гироскопчик от Куртиса, вот настройки для 600 Рекса нитро.
Solid G parameter changes for T-rex 600N
Pirouette menu
LFT Stop Spd         60
RGT Stop Spd         63
LFT Cst/Rbd           67
Rght Cst/Rbd           70
Response Menu
Pir Balance            50
Parameter Menu
Expo Width           30
To change the parameters you need the G-view.
1.) Plug in the G-view and turn on the radio.
2.) Hold down the "P" button for 6 seconds.  This brings you into initial setup mode.  You do not need to change this if you have already gone through the initial setup in the manual.
3.) Now hold down the "P" button again for 6 seconds.  This brings you to the Model Type.  Do not need to change this, although for the 600N make sure you are set on T-rex600.  It will flash the model setting quickly when you enter this mode then switch to asking you if you want to switch it to a Vibe.
4.) Now push and hold "P" for 6 seconds to enter the Pirouette menu.  Now you want to change the default settings in this menu as listed above.  Scroll to each parameter by pushing the "P" button briefly and releasing.  Then use the "L" and "H" buttons to decrease and increase the value.  Once you are done making the changes to the Parameter menu push and hold "P" for 6 seconds to move to the next menu (Response menu)
5.) Make the needed changes in the Response menu (see list above) then push and hold "P" for 6 seconds to  move on to Parameter menu.
6.) Make the one change in the Parameter menu as listed above.  Then turn off the radio.
7.) The gyro is now ready to fly.
