Тема: Active Throttle Governor Version 3  (Прочитано 2624 раз)
« : 11 Июль, 2008, 07:37:47 am »
третья версия говера от Куртиса. :o с такими темпами неплохо сделать говер пере прошиваемым.
We are proud to introduce a new throttle governor developed and flown by Multi-time World Champion Curtis Youngblood. This Dual Mode Governor features simply push button setup, rpm indication lights, and a small slim case. Compatible with G-view display
Modes of Operation
Basic mode- a simple, quick start option for setting up the ATG. Set the rpm range via push button and indication lights and go fly. Nothing but basic curves needed.
Active Throttle Mode- Much more than just a limiter. In Active Mode ATG allows you to run your throttle curves and mixes to optimize engine performance, while still governing to to a set RPM. ATG passes through all your throttle curves and mixes and simply modifies that signal as needed to keep your set RPM.
Note! When going through initial setup please do Quick setup (steps 1- 12) first. See product info below for instruction corrections. See Tech specs for setting ATG V1 with G-view.
Note!! ATG is rated up to 12V
Note!!! The V3 will work on any transmitter, any brand and you can select in flight between ATG and Governor mode.
« Последнее редактирование: 04 Октябрь, 2008, 22:40:33 pm от SkyForever »
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #1 : 18 Июль, 2008, 01:13:47 am »
Как я понял, вся новинка в том, что теперь он будет со всеми передатчиками работать? И все??? :)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #2 : 21 Июль, 2008, 12:09:44 pm »
Видимо да. Еще подняли напряжение питания.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #3 : 21 Июль, 2008, 17:13:44 pm »
фигней занимаются имхо ::)
