Технический раздел => Аппаратура радиоуправления => | Spektrum | => Тема начата: FlyGreen от 11 Июль, 2012, 23:19:32 pm
Брацы, чет не врубаюсь как холд включить на семере. Может кто в курсе, подскажет.
Если речь про DX7 идет, то надо сначала в меню активировать возможность включения холда переключателем двойных расходов руддера- и все произойдет
Если не сложно, можете по шагам расписать. Чего где нажимать. :)
System Settings -> F-Mode Setup
Спасибо за ответы, вечерком попробую.
Забыл уточнить что, мне холд нужен в самолетном режиме ][-).....
В самолетном режиме только миксами похоже.
Я так сделал
mix3
thro->thro
rate -100
-100
sw gear
offset -100
Throttle Cut, для полного отключения возможно потребуется отрицательное значение Pos:, проверить на мониторе сервоприводов.
