Технический раздел => Механика => | Прочее | => Тема начата: FlyGreen от 15 Июнь, 2012, 17:42:27 pm
Название: Шестигранник на 1 мм где найти ?
Отправлено: FlyGreen от 15 Июнь, 2012, 17:42:27 pm
Братцы, столкнулся с чудо цапфами от валкеры, вал межлопастной в которых закручен на винты с 1мм шестигранной головкой... Ахтунг, обошел кучу магазов - нигда нет. Выручайте , подскажите плиз где купить или дайте на поюз на пару тройку дней )
Название: Re: Шестигранник на 1 мм где найти ?
Отправлено: AndRay от 15 Июнь, 2012, 17:47:14 pm
планомерно обойти
а) Метизы
б) Максидом
б) Магазины типа МегаЭлектроники
и вдобавок в шестиграннику взять торкс
Отправлено: FlyGreen от 15 Июнь, 2012, 19:23:27 pm
Так вот в том то и трабл что, даже в спец магазах интструмента и чипах дипах и микрониках нету 1 мм отверток под шестигранник. Торкс тоже не встречал.
ЗЫ В хобби острове на меня ваще как на сумашедшего посмотрели  ;D
Отправлено: Леонид Волков от 15 Июнь, 2012, 19:29:29 pm
А там точно 1мм ,потому как на алайне есть шестигранники на 0,9мм ,а так есть наборы для ремонта
сотовых телефонов ,обычно на радиорынке продают ,там есть такой шестигранник .
Тока с такими болтиками надо быть аккуратнее ,срываются на раз .
Отправлено: Heliksey от 15 Июнь, 2012, 19:47:49 pm
шестигранник бывает 0.7, 0.9, 1,3, 1.5. У Вас какой? Поспрашивайте у владельцев рексов-450, там в наборе есть 1,3мм, скорее всего он Вам и нужен.
Отправлено: FlyGreen от 17 Июнь, 2012, 22:02:54 pm
1.3 не подходит. Купил попробовал. Видимо нужен на 0.9.
ЗЫ C удовольствием померил бы что там за винт - но фиг подбирешсяю Но точно не 0.7, скорее всего 0.9
