Симуляторы - школа полётов => Phoenix RC => Тема начата: alex919rr от 06 Июнь, 2012, 12:00:31 pm
Название: Разное поведение нитро и электро моделей в симе
Отправлено: alex919rr от 06 Июнь, 2012, 12:00:31 pm
летал на 700E 3G в симе, решил попробовать 600 Nitro 3G, оказалось, что летать намного проще за счет более плавной реакции на газ при прочих равных (конфигурация sport).
Так ли это на самом деле?  Понятно, что всё дело в настройках, но всё же.
Живьем на нитре никогда не летал, хотелось бы услышать мнение практиков )).
Название: Re: Разное поведение нитро и электро моделей в симе
Отправлено: maltsevvv от 06 Июнь, 2012, 12:34:48 pm
Электрички сильно отличаются от ДВС.
Если послотреть логи по нагрузкам, в пиках, мощность выдаваемая моей семисоткой доходит до 7 кВт.
ДВС пока такие мощности не выдаёт. При увеличении нагрузки, на нём может проворачиваться сцепление, может мотор снижать обороты(говернёр работает с небольшой задержкой).
На электричке жёсткое сцепление двигателя с основным ротором и регулятор оборотов быстрее реагирует на возникающие нагрузки.
Кроме того на электричке можно установить больше оборотов чем на ДВС.
НО... все зависит от опыта и навыков.
Некоторые ДВСники могут выдать такие вещи, которые электрикам и не снились :D
Отправлено: kolobok от 06 Июнь, 2012, 12:49:32 pm
Это точно!
