Технический раздел => Электроника => | Прочая электроника | => Тема начата: Y@N от 28 Июнь, 2008, 21:07:31 pm
Обьясните, пожалуйсто, по какому принципу передаются сигналы чувствительности гиры с пульта? У меня Кинг, со стандартным пультом, а гира регулируется, только с цифровых. Может можно что-то придумать?
Сигнал по каналу "чутья" передаёться и принимается абсолютно так же, как и любой другой. Время импульса в этом канале - определяет значение чуствительности.
И гира понимает только канальный импульс, никакой цыфры там нет.
Обычно, тот канал который управляет "гайном" на гире, вешается на переключатель (2-х позиционный). Одно из значений соответствует режиму удержания, другое - "нормалу". А конкретное значение - задаётся крайними точками "расходов" в этом канале.
В Вашем случае, возможно стоит "крутилка" на пульте. К сожалению не знаю эту аппаратуру.
Нет крутилок на пльте. Т.к. апа не расчитана на использование таких джайро. Переключатель "удержание" и "норамл" есть. У меня на Кинге, стоит CSM 420e. Так может ,попробовать, повесить переменник на этот переключатель?
Можно попробовать повесить переменник. Может и "прокатит" такой вариант. Попробуйте, воткнув в этот канал серву. Если серва будет перемещатся вслед за поворотом движка переменного резистора - будет и регулировка. Но, будет ТОЛЬКО или нормал, или удержание.
если этот вариант прокатит, то поставить два переменника и один переключатель - и можно раздельно регулировать...
Я про это и думал. Преключатель, ON-ON, так он у нас называется. Т.е центральный контакт общий (плюс), и он переключается на разные функции (ну не знаю, как обьяснить). Вот на остальные два контакта (нормал и холд), попробовать поставитиь переменники. Вот только какого наминала ставить????
Если есть возможность - померьте сопротивление резисторов каналов в джойстиках. Вот исходя из их изменения и выберите.
Народ, помогите. Из-за не имения цифровой апы, не могу проверить изменения сигнала на гире при настройке чуствительности. Кто-то может сделать фотки осцилографа, на канале гиры, на выходе с приемника?
Я же писал. Сигнал В ТОЧНОСТИ такой же, как и на других каналах (канальный импульс). Для проверки - вставляем любую серву и смотрим, как она реагирует.
Если серва реагирует на переменник (длительность канального импульса меняется в след за резюком) - значит управление этим каналом есть. А на разных гиро - РАЗНЫЕ значения по этому каналу настраиваются.
Т.е. Функция джайро (нормал-холд), прнопорциональна чуствительности?
Короче, на простом русском... Если вместо гирика на канал чуствительности подключить серву, то когда она посередине - гирик выключен, когда до конца в одну сторону - 100% нормал, в другую - холд :)
