Технический раздел => Лопасти => | Серволопатки | => Тема начата: tim001 от 28 Сентябрь, 2007, 11:08:49 am
Поиск, вечный поиск, на этот раз были куплены Куртисовские серволопатки 105 мм, упаковано всё, как всегда на высшем уровне, в коробке найдем, ключ, грузики и соответственно сами лопатки. На коробке вам сообщат, что это лёгкие, агрессивные и стабильные серволопатки, также присутствует такая надпись CAUTION these paddles rock и целых три восклицательных знака, ну это типа жесть, :Dгрузики пригодятся. Краткая инструкция сообщит быстрая установка, локтайт не надо просто затянуть винт.
И мол типа полный контроль и расчитаны на обороты 1900 и выше.
Будем пробовать.
Тим а мы Янгблудовские лопасти поставили на VIBE легкие, жесткие, и красивые :D Сними вайб должен стать просто зверем и еще стакой длинной и 5мм сервоосью как на вайбе.
ставил короткие CY серволопатки, что-то не понравилось, какой-то медленный он. V-Padles больше понравились.
Тимур, короткие вроде, как под Vibe, я их тоже ставил, и очень быстро снял, а эти 105мм с ними будет нормально.
Да на свой Раптор заказал я серволопатки V-Padles взял 90 мм и 95 мм.
Видимо с короткими не такой резкий из-за их маленькой площади. Как опробуете напишите, интересно узнать сильно ли отличаются. Кстати заказал себе V-blades TST как опробую расскажу об ощущениях.
Я уже пробовал на 600 полетать, неплохо, но и цена соответствующая, мы в ближайшее время немного из другой категории лопасти попробуем. Надо будет лопасти ветку открыть.
Тимур а как тебе лопатки по очучениям??????? V-blades и какие у тебя лопатки стоят 90мм или 95мм????
Ну лопасти как стоили 125$ так и стоят. За этот сезон ни одни лопасти не побил, так что решил сделать себе подарок. Лопатки у меня 90мм. Я пробовал на летать 90-м только с родными, CY stubz, и V-padles 90мм. С последними вертолёт наиболее резкий. Но что не понравилось, контрящий шестиграный винтик, если сильно крутить срывает резьбу на металлической вставке.
И у нас были траблы со снятием V-padles.
Да с этим шестигранником в серволопатке всегда надо быть окуратным иначе :o Я раньше все время вертолет собирая затягивал так , что иногда самому и не снять обратно .отом понял что сильно не везде хорошо!!!
Мне CY 105mm очень понравились, стоят на аванте , поставил и на разер . Сравнивал серволопатки ,
блейдовы 95 показалось , что подгружают мотор, ещё со временем в них попадает топливо и разъедает бальзу, снимать пришлось необычным образом, если что напишу как.
