Технический раздел => Аппаратура радиоуправления => | Futaba | => Тема начата: Сандро от 12 Апрель, 2012, 05:34:30 am
Название: "отпадают" кончики усов от приемника
Отправлено: Сандро от 12 Апрель, 2012, 05:34:30 am
всем привет.
вчера который раз отпал (единственная гипотеза: срезало камешком, поднятым струей ротора) кончик уса футабовского 617 приемника.
осталось миллиметров 5-7 неизолированной законцовки.
подскажите плиз, где взять новые родные усы, и вообще, можно ли все это хозяйство как-то защитить (в термоусадку одеть, или в силиконовую трубку)?
можно ли временно полетать с оставшимся куском?
Название: Re: "отпадают" кончики усов от приемника
Отправлено: kbv от 12 Апрель, 2012, 12:01:33 pm
Я так понимаю, речь идёт об этом этом (http://www.fast-lad.co.uk/store/futaba_24ghz_replacement_receiver_aerial_y-9m08a15801-p-6363.html)
Отправлено: vlad_vy от 12 Апрель, 2012, 15:58:33 pm
Если осталось достаточно экранированной части кабеля, можно снять внешнюю изоляцию и экран до длины кончика примерно 31 мм (длину антенны точно не помню, лучше померить на целой антенне). Работать будет точно так же, так как излучателем является неэкранированная законцовка.
Второй вариант, поискать в местных магазинах электроники антенный переходник для любого беспроводного устройства с разъемом на одном конце SMA-F. Отрезать лишний разъем и снять внешнюю изоляцию и экран на такую же длину.
Отправлено: Сандро от 12 Апрель, 2012, 16:56:16 pm
спасибо за ссылку. вот как его привезти еще))
а то, что антенна будет короче в результате среза изоляции не критично?
Отправлено: vlad_vy от 12 Апрель, 2012, 17:46:30 pm
Кабель до антенны станет короче, антенной является зачищенный кончик 31 мм.
Переходники
http://www.technotrade.com.ua/catalog-730 (http://www.technotrade.com.ua/catalog-730)
Отправлено: Сандро от 12 Апрель, 2012, 18:46:13 pm
спасибо
я на хоббях антенну как раз в заказ добросил, вроде должна подойти для футабовских приемников.
а что, и у футабовских усов, и у усов хоббисити, и у кабелей из сцылки провод идентичен?
Отправлено: vlad_vy от 13 Апрель, 2012, 08:02:22 am
Может они и разные, но волновое сопротивление кабеля наверняка одинаковое. Диаметр изоляции на зачищенной центральной жиле (антенна) значения не имеет. Главное, чтобы разъем подошел.
Отправлено: Сандро от 29 Апрель, 2012, 04:38:23 am
вчера опять то же самое.
после приземления обнаружил оторванные 2 кончика антенны. причем поломалась даже приклеенная к подкосу маленькая лексановая (!) площадка, на которой через силиконовую трубочку был укреплен ус.
что это?
вибрация? (вроде особой не замечалось)
оторвало потоком? (кувыркался как раз)
