Технический раздел => Измерения и настройка => | Проблемы и их устранение | => Тема начата: Buka1 от 10 Март, 2012, 20:34:48 pm
Отправлено: Buka1 от 10 Март, 2012, 20:34:48 pm
Всем доброе время суток. Хотел бы получить разъяснение по следующей проблеме. Проведя настройки шага ОР, убедившись в отсутствии эффекта «бабочки» произвёл два пробных вылета. В конце второго почувствовал, что хвост стал уходить против часовой стрелки и никакие манипуляции с регулировками не помогали. При очередном подъёме заметил повышенную вибрацию и завершил попытку. При проверке обнаружил «бабочку». Осмотр ОР выявил разницу в углах установки лопастей в 1 градус. Откуда она появилась, разбираться не стал, выровнял и вновь проверил. После этого модель вела себя нормально в течение двух полётов. Затем всё повторилось. К сожалению, не догадался отметить, какая именно лопасть подвергалась регулировкам. Может быть, кто-то встречал подобное или что-то не так.
Модель клон T-Rex 450V2
С уважением Александр.
Название: Re: Эффект бабочки
Отправлено: alex_nikiforov от 10 Март, 2012, 20:53:14 pm
Если были падения или встреча с балкой, то проблема может быть в межлопастном валу.
Отправлено: Buka1 от 10 Март, 2012, 20:56:56 pm
Падений не было, всё новое.
Отправлено: alex_nikiforov от 10 Март, 2012, 21:08:14 pm
У клонов и новый вал бывает кривым. Посмотрите на ровной поверхности, по стеклышку покатайте.
Отправлено: Taras от 10 Март, 2012, 21:08:53 pm
Неустраняемая бабочка - кривой межлопастной вал или разболтанный болт в одном из рычагов питчкомпенсатора
Отправлено: Buka1 от 10 Март, 2012, 21:41:16 pm
Проверил межлопастной вал, к сожалению или к счастью он не кривой. Болты на рычагах тоже в норме.
Отправлено: Taras от 10 Март, 2012, 21:49:47 pm
Меняйте лопасти
Отправлено: ilyxa от 10 Март, 2012, 22:04:59 pm
Меняйте лопасти
почему?
Отправлено: FlyGreen от 10 Март, 2012, 22:10:48 pm
Кривые потому что   :D А, вобще я летаю на головах небезысвестного COPTERX . Так вот там вполне себе нормальное явление болтание бошки на валу. Проверьте хорошо ли бошка держится, когда вы ее к валу прикручиваете.
Отправлено: Buka1 от 10 Март, 2012, 22:43:02 pm
Визуально лопасти подозрений не вызывают, но на всякий случай поменял. Проверил углы установки. Все углы соответствуют прежним лопастям. Остальное, к сожалению можно будет проверить только в динамике.
Отправлено: vvm от 11 Март, 2012, 19:34:25 pm
Начните проверку "головы" сверху - в низ:
проверьте цапфы (в частности шарики, бывает Бабка из-за того, что шарики и  линки качаются или люфтят)
проверьте демпферы, межлопастной вал и подшипники как цапф, так и всех рычагов ОР, проверьте остальные шарики на болтанку и линки на люфт.
Вставте в винт цапфы отвертку и сняв линки с щаров обеих цапф, повращайте винт и посмотрите на противоположную цапфу - если шевелится то межлопасной кривой.
Отправлено: sabeshkin от 11 Март, 2012, 22:06:42 pm
Напишите что у вас за лопасти стоят?
Отправлено: Buka1 от 11 Март, 2012, 22:14:49 pm
Лопасти карбон. Ещё раз по совету Владимира проверил всё с нуля. Похоже "Хаб" оказался дефектный. Проверю, будет видно.
Отправлено: Zhelezayka от 11 Март, 2012, 22:38:49 pm
Бабочка и вибрация- только сегодня у меня на пятисотке Антон выявил причину: разбитые блоки подшей вала ОР. Особенно у меня нижний подш в них гуляет, где шестерёнка; -проверьте на всякий случай
Отправлено: Buka1 от 12 Март, 2012, 21:01:06 pm
Сегодня продолжил тщательную проверку всех тяг и обнаружил расхождения на двух парах тяг, которые были предустановленны на заводе. Каюсь, поленился проверить. Очередной раз убеждаюсь в том, что доверять в таком деле нельзя. Всё установил и настроил. Надеюсь, что поможет.
Осталось ждать нормальной погоды.
Пожелайте удачи.
Отправлено: Buka1 от 14 Март, 2012, 21:25:13 pm
Испытания пройдены на 2-х батареях, всё пока нормально.  ][-) Всем большое спасибо за участие. :баян:
