Для новичков => Вопросы новичка => Тема начата: nikolai_k от 25 Февраль, 2012, 17:11:58 pm
Отправлено: nikolai_k от 25 Февраль, 2012, 17:11:58 pm
Здравствуйте.
Имеется шесть штук однобаночных LiPo (родной зарядкой заряжаются по одному).
Также есть неплохой зарядник до 6 банок со встроеными балансирными разъемами.
Как правильно соединять 1S паки для параллельной зарядки (нет балансирных выводов т.к. они 1S)
какие настройки выставлять на заряднике.
Если уже обсуждалось прошу не ругать, а дать ссылку (поискомответа не нашел).
Спасибо.
Название: Re: Параллельная зарядка
Отправлено: nik1 от 25 Февраль, 2012, 17:17:27 pm
Заряжай через переходник, типа из силового выхода переходник под балансирный выход зарядника.
Настройки на заряднике зависят от параметров заряжаемой аки..
Отправлено: nikolai_k от 25 Февраль, 2012, 17:32:37 pm
Мне понятен факт того что нужно будет сколхозить кабельную сборку с разъемами для подключения силового выхода зарядки на параллельное подключение нескольких (в моем случае 6) 1S аккумов. По факту получится ПАК 1S6P ... По логике вроде как балансир в этом случае не нужен, а вот можно ли при этом увеличить ток заряда на зарядке отноминала на один аккум пропорционально их количеству.
Вообще это нормально таким образом заряжать?
Также хочу на мелколет цеплять не по одному аккуму а по два включенных параллельно.
Отправлено: nik1 от 25 Февраль, 2012, 17:44:34 pm
Естесно надо будет давать ток номинальный* на 6 аков. Балансир конечно не нужен, как одну аку балансировать?
Я заряжаю по 4 аки в паралель, вроде нормально.
Отправлено: nikolai_k от 25 Февраль, 2012, 17:47:46 pm
ок. спасибо.
А если аккумы будут разной степени разряженности при соединении в параллель будет происходить переток (перераспределение) оставшегося заряда и его выравнивание ... это не повредит? В этом случае ток не проконтролировать ...
Отправлено: nik1 от 25 Февраль, 2012, 18:15:34 pm
Смотря какая разница в остаточной емкости, если 20% то это не проблема для аков.
А ток будет какой задашь с зарядника..
Отправлено: nikolai_k от 25 Февраль, 2012, 18:43:59 pm
Ну теретически можно спутать и случайно включить в параллель разряженный и полностью заряженный акк. что тогда?
Отправлено: smolett от 25 Февраль, 2012, 18:49:31 pm
будет на 80% зарядки долго зарядник (нормальный) стоять, пока все не уравняется в банках, попробуй  ;)
Отправлено: Kullx от 25 Февраль, 2012, 19:25:15 pm
Это при последовательном долго будет. Паралельно - лучше не пробовать.
Отправлено: smolett от 25 Февраль, 2012, 19:44:35 pm
Все наоборот. Именно для того и нужен балансир, чтобы при последовательной зарядке не перезарядить одну из банок.
Отправлено: Kullx от 25 Февраль, 2012, 20:00:22 pm
При паралельном подключении двух батарей 3.3в и 4.2в будет КЗ, с соответствующими последствиями.
MPA на этот случай имеет по 40А предохранителю на силовых линиях с обоих сторон каждой батареи и резисторы с изменяемым сопротивлением в качестве самовосстанавливающегося предохранителя на балансирных.
При последовательном соединении без балансирных проводов - при попытке заряда будет перезаряд заряженной батареи.
Отправлено: smolett от 25 Февраль, 2012, 20:37:38 pm
 ;) не буду спорить, я свою позицию высказал.
Отправлено: nikolai_k от 25 Февраль, 2012, 21:45:01 pm
Балансир нужен только при последовательном соединении банок.
При параллельном видимо в кабельную сборку надо включить плавкий предохранитель, чтобы если случится что акки попадутся с разной степенью разряженности не случился сильно большой ток сопоставимый с КЗ.
Отправлено: nik1 от 25 Февраль, 2012, 22:02:49 pm
Для этого и делают спец колодку для паралельного заряда, с  низкоомными резюками.
Можно и предохранителей поставить.
Можно и не ставить сильно разные по заряду аки в паралель.
Отправлено: AndRay от 25 Февраль, 2012, 22:04:27 pm
Надо собрать из однобаночных аккумуляторов 6S, последовательно соединяя + с -, после чего на зарядную колодку вывести проводочки  и спокойно заряжать. Главное заряднику указать емкость по самому маломощному.
Отправлено: SERGINIO от 25 Февраль, 2012, 23:24:01 pm
ничего не будет,они в несколько секунд уравняют свой заряд до нормальной разбалансировки
Отправлено: Sergeev от 26 Февраль, 2012, 01:28:25 am
Но каким током они это сделают?
Отправлено: almus от 26 Февраль, 2012, 10:55:36 am
Нормальным током они это сделают. Выводы акков ведь расчитаны на их максимальный ток? Даже с некоторым запасом. Вот в первые миллисекунды он и будет максимальным, а уже во вторые - ощутимо меньше, через секунду будут уже только остаточные явления. Это если параллелить 5000-ки - будет "страшная" искра при соединении пустой и полной банки (максимальный ток то приличный), а речь похоже об акках для малька, там можно параллелить в любых сочетаниях, даже искры не будет. Аккам такой процесс фиолетов, даже большим.
Отправлено: SERGINIO от 26 Февраль, 2012, 11:42:41 am
Ничего не будет,какая искра если напряжение отличается на 0.4 вольта :D
Отправлено: almus от 26 Февраль, 2012, 14:08:51 pm
Фиг знает насчет одной банки, а вот три банки 2200 при соединении пустой и полной силовым разъемом слегка искрят.
Отправлено: SERGINIO от 26 Февраль, 2012, 14:20:14 pm
я специально соединял пустую батарею 6s 5000 и заряженную,когда проверял необходимость в приобретении балансирных плат с защитой,как раз и есть такое "слегка искрят",тут аж целых 3 вольта разницы :D,если втыкать уверенно-то и искры невидно,а потом втыкаешь балансирные концы,платы с защитными резисторами так и лежат без дела :)
Отправлено: Sergeev от 26 Февраль, 2012, 17:32:43 pm
Сергей, :TY:!
