Вертолеты => Вертолеты Mikado => | Logo 600/600SE/600SX | => Тема начата: Jocker от 19 Январь, 2012, 19:53:31 pm
Название: Logo 600 2240 combo
Отправлено: Jocker от 19 Январь, 2012, 19:53:31 pm
Есть комбо Лого 600 3D, в составе которого идет Пира 700-52. И пиньон под 10S. Подскажите какой лучше взять пиньон под конфигурацию 12S с этим же мотором? Ибо покупать отдельно моторку 700-45 выходит дороже примерно на $200
Название: Re: Logo 600 2240 combo
Отправлено: GanGan от 19 Январь, 2012, 20:06:35 pm
http://heli.dacsa.net/calcv3/Default.aspx (http://heli.dacsa.net/calcv3/Default.aspx)
Отправлено: Igor Nack от 19 Январь, 2012, 21:13:29 pm
11, меньше нет. Это при условии Mode 1.
Отправлено: Jocker от 20 Январь, 2012, 02:15:27 am
MIK4410 Mikado 10 Tooth Herringbone Pinion, M1, dia. 5mm
http://www.readyheli.com/MIK4410-Mikado-10-Tooth-Herringbone-Pinion-M1-dia-5mm_p_35497.html (http://www.readyheli.com/MIK4410-Mikado-10-Tooth-Herringbone-Pinion-M1-dia-5mm_p_35497.html)
Отправлено: incomer от 20 Январь, 2012, 06:43:48 am
[url]http://www.readyheli.com/MIK4410-Mikado-10-Tooth-Herringbone-Pinion-M1-dia-5mm_p_35497.html[/url] ([url]http://www.readyheli.com/MIK4410-Mikado-10-Tooth-Herringbone-Pinion-M1-dia-5mm_p_35497.html[/url])
У пиры вал- 6мм
Отправлено: nik1 от 20 Январь, 2012, 07:18:53 am
Я расстачивал 10Т пиньён под 6мм вал пиры. Только надо расстачивать не на сквозь, а оставлять в конце пиньёна место со сварным швом. Естесно, что  вал мотору пришлось укоротить.
Отправлено: Igor Nack от 20 Январь, 2012, 12:40:02 pm
Я и имел ввиду, что под 6мм вал 11Т шестеренка крайняя и с ней будет перебор по оборотам на 12S при вашем движке.
Отправлено: lunohod от 23 Январь, 2012, 12:42:45 pm
На 12S никак с pyro 700-52 не выходит, я себе просто поставил Scorpion 5020 450kv,  12 зубов 2150 с kontronik ~80%. Для версии logo 600 нормально. Но у меня после конвертации в Лого 600SE и 11Т пиньена теперь много. Для 600SE под 12S наверное идеально 420-440kv @11Т.
Отправлено: Jocker от 24 Январь, 2012, 00:37:52 am
Ясно. Спасибо за помощь. Значит придется все-таки Пиро 700-45.
Отправлено: Igor Nack от 24 Январь, 2012, 10:49:03 am
В данной ситуации это наиболее оптимальный вариант
Отправлено: nik1 от 24 Январь, 2012, 12:48:27 pm
Перемотайте свою пиру. Контрон разбирается на раз, греть не надо, лаком не залит.
