Вертолеты => Вертолеты Align => | T-Rex 500 | => Тема начата: Сандро от 13 Декабрь, 2011, 04:15:19 am
доброго времени суток
подобного не нашел, если вдруг дубль - просьба перенести тему куда следует
такой момент: настраиваем сейчас с другом его пятисотку
при длинах тяг от машинок к шайбе перекоса 50 мм (по инструкции) верхние шаги и выравнивании всех качалок в среднем положении ручки верхний шаг не выходит больше 8 градусов: дальше питчкомпенсатор упирается в верхний хаб.
обратился к своей голове (мне ее помогал настраивать другой товарищ) - настройка не совсем правильная
получается, чтобы добиться 12 градусов, нужно сильно укорачивать тяги от машинок??
Фото в студию!
Не должно такого быть.
вот фото в среднем положении ручки, верхнем и нижнем
когда ручка в центре, качалки серв под 90 градусов
Укороти 3 тяги от серв к тарелку перекоса. Добейся равных углов "+ и - " на кривой 0-50-100. После этого максимальный и минимальный шаг выставляй в SwashMix - параметр Pitch.
ага, спс, я так и думал
таки надо укорачивать тяги
интересно, это ж у всех должно быть так?
в инструкции-то 50
Я тоже укорачивал эти тяги.
а насколько примерно укорачивали?
я укоротил миллиметра на 2-3, стало вроде гораздо лучше.
кстати, никто на скажет, чем отличается цвет трубочек-проставок в элайновских наборах черных демпферов 80 градусов?
Уже не помню.
В принципе там по месту, не сложно определить нужную длину тяг.
спасибо, подстраиваю
просто спросил чтобы сравнить
а по демпферам никто не в курсе?
