Технический раздел => Силовая установка => | ДВС | => Тема начата: Капитан от 13 Май, 2008, 21:19:07 pm
Здравствуйте, коллеги. У меня вертолет Хиробо Эволюшн 50. На последних полетах двигатель OS 50 стал капризничать, изменился звук его работы. Летаю на нем второй сезон. Опыта по разборке двигателей и самого вертолета у меня нет. Обращался к тем, у кого покупал вертолет, за помощью, но получил отказ, в другом магазине сказали, что я не их клиент и очередь у них на недели вперед. Куда податься бедному крестьянину? Полагаю, что нужно рассчитывать на свои силы и советы товарищей. Подскажите, пожалуйста,
1. В какой последовательности нужно снимать двигатель, разбирать его и, главное, как потом все грамотно собрать?
2. Что можно заменить в двигателе на новое и в каком случае нужно менять весь двигатель?
Надеюсь с вашей помощью вылечить моего заболевшего друга. :TY:
Михалыч, не стоит так отчаиваться.
Проверьте свечу.
Снимите глушитель посмотрите на поршень.
Скорее всего умер коренной подшипник
Может уже пора поменять колечко поршневое
или приезжайте в Красногорск помогу
судя по звуку, загнулся именно коренной подшипник в моторе :-X :-\
Когда товарищи приходят на помощь - ничего не страшно. *THUMBSUP*
Свечу поменял, но все осталось по-прежнему. Вероятно, или подшипник, или кольцо. Тимофей, спасибо за предложение помощи, куда и когда можно подъехать?
Я могу только в выходные дни.
Здравствуйте, коллеги! Дайте, пожалуйста, практический совет, как снять втулку с феном с вала двигателя OS - 50. Гайку с вала я открутил, но дальше все застопорилось. Боюсь, что из-за своего незнания испорчу двигатель. Разборкой занимаюсь в первый раз. :TY:
30 страница инструкции :) если нет инструкции, в принципе могу выложить этот листик... а вообще... эта втулка, на которую фен прикручен- скручивается с вала мотора, нужно зафоксировать поршень(спец приблуда для этого есть) взяться за фен и крутить :)
Спасибо за совет. Инструкция есть, но на японской мове. Из нее я не понял, что для снятия втулку нужно вращать. Интересно, что за "приблуда" для блокировки поршня? Она продается или можно сделать самому?
Не крутится. Такое впечатление, что вал и втулка монолитны. :Oops:
ну не крутится- значит не крутится :D
тогда пилите :D
МИхалыч привозите на соревнования, попробуем отвернуть, есть приспособа.
греем феном, потом пытаемся снять
Это - если она точно на резьбу посаженна. А ежели она на шпонке сидит (паз для которой есть на валу двигла) - то хоть все вместе крутите :D ...
Надо конструктив точно знать! А то можно свернуть "худую шейку" у двигла ;D
скручивается она точно! феном там особо не погреешь, потому что фен в стоке пластиковый, поплавится может :) так что фиксировать поршень и крутить :D
и это... для удобвства выкручивания... вкрутить в эту хрень два болта и вставить отвертку между ними (для рычага) - должно открутиться :)
Спасибо всем, кто откликнулся на призыв о помощи :TY: Снять втулку помогли в Столица хобби. Втулку нагрели и она поддалась. В последующем купил фен профессиональный и с его помощью вытащил коренной подшипник. Сейчас заканчиваю сборку двигателя после замены коренного подшипника.
При такой горячей поддержке на форуме я должен был сделать сам хотя бы часть работы по лечению моего друга. Еще раз всем спасибо, а участникам предстоящих соревнований желаю удачи *THUMBSUP* :D
При сборке возникла еще одна проблема. Поставил новую чашку сцепления. Она достаточно туго села. Я так понимаю, что она должна вращаться свободно. Как это сделать? Подогнуть кулачки или просто притереть до свободного вращения?
Посоветуйте, пожалуйста.
С уважением, Капитан. :-\
Михалыч, теоретически зазор должен быть, может само сцепление уже того? Скоро начнём собирать призовую Хиробу и у нас будут ответы на Ваши вопросы.
на моем пепелаце чашка свободно крутится :-\ наверно само сцепление загнулось :-\
Тимофей, а прозовая хироба это какая? 50 или 90? :-[ :)
50 ccpm, будет теперь один Рекс и одна Хироба.
1. Дело в том, что чашка совсем новая ферродо не тронутое, но в старой чаше ферродо совсем не было, хотя все работало, я поэтому и предположил, что кулачки разошлись больше, чем положено.
2. Мне тоже интересно, что означает призовой вертолет. Чемпионский вертолет на следующий год?
Михалыч, если кулаки сцепления разжались, процентов на 90 ему каюк, но нужно посмотреть, есть синие полоски Хиробо, которые можно вклеивать в колокол взамен угоревшего, а не покупать сам колокол.
Призовой верт давали за первое место в категории Эксперт и Спортсмен-Хиробо Эво 50, это будет очередная жертва 3D насилия :D будем тренировать на нём адский отжиг :D :D :D
Поздно, уже купил все новое. Если кулачки троготь нельзя, то теперь нужно и их купить новые? Или можно все-таки притереть к новой чашке старые кулачки? | 8-(
Призовой верт давали за первое место в категории Эксперт и Спортсмен-Хиробо Эво 50, это будет очередная жертва 3D насилия будем тренировать на нём адский отжиг
Тимофей и Николай, еще раз примите мои поздравления, хотелось бы посмотреть на "адский отжиг" на новом аппарате *THUMBSUP*
