Вертолеты => Вертолеты MSHeli => | MSH Protos 500 | => Тема начата: andrjuf2a от 22 Ноябрь, 2011, 20:48:05 pm
Всем привет !
У меня вопрос ко всем владельцам 500-го Protosa, не сочтите за труд, и померяйте длину хвостовой балки (чистую, физическую длину детали), как обычного варианта, так и стрейч.
Заранее огромное :TY:
не шалим не по теме! вынес в отдельный топик...
С первого раза попытки замерять - не стретч 440 мм.
обычная-443 мм,стрейтч-505мм
Привет, коллеги! :)
Присоединюсь к вопросу об измерениях: хочется поставить на Align T-Rex 500 ESP карбоновую хвостовую тягу (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/2_375_1496_1024/products_id/207336/n/MS-Heli-Protos-Stretch-Tail-Control-Rod) от стреч-версии MSH Protos 500. Привлекают собственно наконечники тяги - металлические части, наклеиваемные на тягу, на которые уже наворачиваются пластиковые линки. После изучения оф. сайта MSH, сайтов интернет-магазинов и Хелифрика остались неотвеченными несколько вопросов:
- Правильно ли я понимаю, что для моей задумки подойдет только тяга MSH51325 (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/2_375_1496_1024/products_id/207336/n/MS-Heli-Protos-Stretch-Tail-Control-Rod) от стреч-версии 500-го Протоса - тяга от обычной версии вертолета MSH51024 (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/2_375_1496_1024/products_id/30682/n/MS-Heli-Tail-Control-Rod-Set) интересующих меня наконечников в комплекте не содержит?
- Какой диаметр и длина карбоновой части тяги MSH51325 и MSH51024? В доступных сборочных инструкциях нашел только длину MSH51024 - 320 мм. Более всего интересует именно диаметр тяги, он же - внутренний диаметр посадочных отверстий наконечников.
- Какие параметры резьбы на наконечниках тяги Протоса - смогу ли я без проблем навернуть на них Элайновские линки от 500-ки? Либо хотя бы какой внешний диаметр резьбы? Внешний диаметр резьбы на Элайновской тяге - 1.96 мм H50040 (http://www.align.com.tw/shop/product_info.php?cPath=22_72_92&products_id=2035) Если этого сделать нельзя, то ...
- Какой диаметр шариков Протоса - смогу ли я поставить на наконечники тяги пластиковые линки Протоса, при этом использовать обычные Элайновские шарики на качалке сервомашинки и качалке управления шагом ХР? Размер Элайновских шариков - 4.75 мм HN6052 (http://www.align.com.tw/shop/product_info.php?cPath=22_72_92&products_id=2066)
Аналогичная информация интересует и по тягам для Mini Protos (для младшего 450-го брата): обычной MSH41024 (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/2_375_1496_1765/products_id/191465/n/MS-Heli-Tail-Control-Rod-Set) и стреч MSH41108 (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/2_375_1496_1765/products_id/207314/n/MS-Heli-Mini-Protos-Stretch-Tail-Control-Rod-Set). В частности - одинаковы ли диаметры карбоновых частей тяг ХР на Protos 500 и Mini Protos, одинаковые ли у них наконечники тяг, резьба под пластиковые линки, диаметр шаров? Какова длина карбоновых частей тяг MSH41024 и MSH41108?
Спасибо за помощь! :TY:
p.s. Родную Тирексовую стягу от 500PRO H50170 (http://www.align.com.tw/shop/product_info.php?cPath=22_72_125&products_id=4040) ставить не хочу - стоит неадекватных денег. :-\
p.p.s. Квиковские наконечники тяги ставить на 500-ку не хочу: не хочется на 500-ку ставить тягу более 4 мм в диаметре.
Линки протоса на шарики Алайна не налазят... А вот линки Атома 500 прекрасно накручиваются на тяги Протоса 500 и при этом дружат с шариками Алайна :) - переделывал поводки цапф на ФБЛ протос на алайновские, на тяге у тарелки остался родной протосовкий линк, а у цапфы на алайновский поводок пошел атомовский.
А что, купить метровую углетрубку 4х2мм, и изготовить из нее пару тяг нужной длинны - удел избранных, или только талантливым дается сей не посильный труд?
]8-)
скоро люди уже будут покупать услугу, типа - закрутит болтик, поменять балку, проаппгрейдить свою игрушку....
я тоже юзаю линки от атома с алановскими шариками местами, как раз на тяге хвостовой....
