Технический раздел => Источники питания => | Зарядные устройства | => Тема начата: Алексей Нездайминов от 06 Ноябрь, 2011, 10:03:11 am
Нашел интересную статью, может кому-нибудь пригодится:
ССЫЛКА (http://compazavr.blogspot.com/2004/11/blog-post.html)
автор использует акки li-ion. а максимальное зарядное напряжение для них не должно превышать 4.1в!
(фото с зарядником)
Ага, есть у меня такой проводок для зарядки. Магниты выковыривал из старых отвёрток. В некоторых отвертках для фиксации бит используются такие магниты.
Костя, а магниты паял спец припоем или нет?
Коль, никаких спецприпоев. Стандартный ПОС-60 и кислота. На самом деле у меня и кислоты не было, использовал таблетку аспирина и металлическую стружку. Боялся, что после нагрева магниты потеряют свои магнитные свойства, но нет, этого не произошло. Возможно они и стали "магнититься слабее", без каких то точных замеров не скажешь.
(фото с зарядником)
так у него зарядка LiIo не поддерживает... :D
Понял, а то я как то магниты нагрел и хана им.
На макинтошных ноутбуках кабель зарядки тоже с магнитиком.
Коль, ты когда паять будешь, возьми паяльник меньшей мощности. Ватт 22 - достаточно, ну максимум 40 ватт.
Попробую при случае 25 ватным.
(фото с зарядником)
Вроде бы это касается старого литийиона, который 3,6 в номинале, а новый, тот что 3,7 так же как и полимер можно заряжать. По крайней мере я свой любимый шуруповерт с пальцами от ноутов, уже 4-й год так заряжаю и ничего, живой. И в 8ФГ у меня такой литийион, тоже уже второй сезон отходили...
Перешёл точку Кюри... надо при охлаждении его надо подмагничивать, тогда есть шансы на то, что намагниченность восстановится
