Вертолеты => Вертолеты TT-Raptor => | Raptor 90 | => Тема начата: AVIA от 24 Сентябрь, 2007, 19:38:22 pm
Вот интересно как в полете новый Раптор 3d будет отличаться от обычных Рапторов SE и STD тем более я узнал от людей что некоторые родные передаточные чичла губят моторы или ставить на 3d около 1750 оборотов но это уже не то . Ну скоро попробуем этот вертолет или переделаем свой SE скоро появиться конверсия под Раптор 3D . Ага всетаки прочитал изменили они всетаки и передаточное отношение.
Ну и какое там соотношение, ведь под оса и юмаду нужно разное, или там должен быть выбор или будет чтото среднее.
Коля честно говоря не знаю какое оно там но прочитал что какое то новое подобрали скоро он у меня появиться тогда посмотрим :D
Основная шестерня 91 моторная 11
Итого получаем соотношение 8,27 если ставить Ямаду можно на роторе ставить 1880 об, у меня стоит 8,18 и летаю во втором айделе 1900 об на роторе.
Для оса наверно многовато, но их моторы крепкие, короче время покажет.
Поставил на свой 90 основную шестерню 91 получилось 8,27 передаточное попробуем завтра на полетах что и как.
Ждем от Вас результатов этого эксперемента.. :o
Вот попробывали перед падением шестеренку 91 зуб и моторную 11 вертолет стал поплавнее , мотор перестал перекручивать , поставили 1800 оборотов и получилось что теперь наш OS-91 крутит 14886 об|в минуту. :o Конечно полностью я его еще не успел понять :D но починю Раптор скажу . Да и гувернер подстроить надо посставил активный режим.
а какой гувернер? У меня CSM так в нем я устанавливаю нужное число оборотов двигателя, а не ротора.
Гувернер ATG но это мы просто сами считаем сколько нам лучше что бы мотор крутил . Тимур а у тебч акая комплектация верта Мотор , Основная шестерня , обороты ротора .
OS 91 SZ, Основная шестерня та, которая шла в коплекте 91, а которая идет от мотора не помню, их было в комплекте две, сейчас вроде 12 стоит. Обороты на моторе 15 000, на роторе 1978.
Тимур а если я не ошибаюсь то родная шестерня стоит 93 зуба и моторная для 3D 11 зубьев а вот сейчас я поставил 91 зуб
да, точно, 93 зуба. А моторную ставил 12.
Ну и как тебе Тимур по полету с этими шестернями вертолет в 3D просто если верить инструкции эта шестерня 12 зубьев для F3C Тогда пока вертолет перебираю попробуем опять 93зуба 12 и обороты 1900
c 11 зубной летал мало и к тому же были проблемы с гувернером, так что сравнить особо не могу. Не знаю почему написанно для F3C, мне кажется они не такие большие обороты на роторе ставят. Может я и не прав, но как мне кажется, чем больше оборотов на роторе, тем лучше( в разумных пределах конечно).
Тимур а какие лопасти ты предпочитаешь????????? 710 мм или 690 мм
Странные вещи происходят однако =). Чем жоще 3д тем длиннее нужна передача, этож естественно, никто же не пробует устраивать драг рейсинг с 3 передачи на авто.... а тут аналогия очень похожая, ротор сильно нагружаеться, просаживаеться , после чего надо максимально быстро его раскрутить до номинала. По этому очень, очень странно звучат такие цифры как 91 зуб основная и 11 пиньен. У меня стоял 95 основная и 11 пиньен на гипере 91ом, вот тогда ощущалось что впринципе просадок нет, обороты более менее стабильны. Если бы мотор был электро, у которого крутящий момент постоянный, то я бы мог понять, что редуктор не так сильно влияет на всю модель, но тут, двс, момент и моща растет только к верхам.
Жень ну и сколько у тебя на роторе оборотов стояло это передаточное у тебя стояло 8,63 это получаеться что больше 1700 или 1750 оборотов не поставишь так как мотор будет работать выше положенного а эфективность маленькая!!!!!!!
А зачем на 90ом вертолете под 2000 оборотов??? Этож не 450ый.... 90ый со своими 710мм может всё что угодно и на 1600 рпм.... главное их не терять а если потерял то быстро восстановить. Я может и не прав, но разница в мощности всего вертолета при 91 93 и 95 главных шестернях, сииильно отличаеться. Советую попробовать на практике... я ... пробовал.
Я вот и начал пробывать пока не разбился :D Летал 91 и пиньен 11 обороты 1800 меня устроило . Сейчас попробую 93 и пиньен 12 обороты 1900 уже когда летл чуствует себя вертолет бодрее. :D
Лопасти пробовал только 690. Лежат 710, но не как до них руки не доходят. 90-й у меня первый сезон, так что ещё мало с ним эксперементировал.
Nadaske, может Вы и правы. По крайней мере пока вертолет меня полностью устраивает, если что, попробую поменять шестерни.
Честно не разу не видел что бы кто нибуть летал в 3D на 1600 об на Рапторах 90 видел обороты 1760 вроде это летал Владимир Голубев с родным передаточным 8,45 .
Моделистов в интернете тьма, каждый пишет исходя из собственного опыта и предрассудков, зачастую неразобравшись. Самое лучшее это попробовать и так и этак, разобраться для себя, сколько тебе достаточно для твоего пилотажа. Я например, и тики таки, и инверты, и подрывы с места как многим нравиться и весь ф3С пилотаж делал на 1500-1700 и выглядело это не дергано, красиво, мне этого достаточно.
Это я про 90 класс...чем меньше лопаты тем больше оборотов конечно.
Перекрученный ротор напрягает поневоле, и крутяший момент установки теряешь из за длинной передачи. По этому стоит попробовать поэксперементировать, сделать что нить очень мега силовое, придушить верт, поменять передачу и сделать тоже самое.
Да каждый подбирает то что ему удобно!!! :o
А по мне , так для 90 миниум 1850 , а можно и 1900, если позволяет соотношение, на 1800 верт уже вяловат, нету понимаешь респонса.
Да у меня в клипе есть тестирование Аванта аврора так там с 690 лопастями на роторе 1950 об. Летал Майк Вилсон так вертолет зверь :o :o
На 690 лопостях Раппи -90 ведет себя намного резвее.Опробованно и думаю, что Г-н В.Голубев подтвердит т.к на Раппи у него большой налет... :) На 710 ротор загружается ,но вертолет более предсказуем.. ;)
Слышал об этом, потому и поставил сразу 690.
И правильно сделал. Если заметели в Питере на соревнованиях я низко не летал т.к стояли 710 лопасти, а на 3DX в Москве ожигал около земли и пыль столбом т.к был уверен в том,что ротор крутит на 690 так как я планирую и чувствую запас энергии. Разница в лопостях очень существенна.Правда пришлось пару в моторе от той пыли поменять, зато как зрелищно было... ;)
Да серега в москве я влюбился в твои воронки и харикейны :D :D :D
это точно, воронки в полуметре над землёй -это круто!
Сергей (чек) так какое передаточное у тебя на Рапторе стоит сколько зубьев????? РААААААСКАЖИ O0
Полетал на V-Blades TST. Очень понравились. Звук намного приятнее-не такой резкий. Вертолёт стал стабильнее, при этом не потерял резвости.
УУУУ здорово как, а я только получил эти V-Blades 690, надо опробывать... :) :) :D
Ага, поделитесь потом своими наблюдениями и впечатлениями.
Узнаете капотик.... :D \m/ :)
О как... \m/ ;)
Круто! \m/ :)
Наконец то за 2 месяца опять начали летать облетали 90 с новой редукцией попробовали 93 зуба основную , 12 моторную , передаточное 7,75 вертолет бешенный и тяга и скорость ;D пока останусь на нем !!!!!! моторчик крутит 15100 при оборотах ротора 1950 !!!
С такой редукцией обычно летают FAI шники.
Да я знаю 12 шестерня считаеться FAI но все же попробовать или ТИМ ты считаешь это не пойдет для колбасы????
Ну не знаю, пробуй, я просто, как рассуждаю, все 3Dшники летают от 8,08-8,45 в зависимости от движки, я пробовал и 8,45 и 8,36 это под Ямаду, а потом поставил на неё Осовское соотношение 8,18 и выкрутил обороты на 1950, пока нравится.
Да всетаки это передаточное отношение с этими шестернями меня вполне устроило верт зверь тик-таки боковые наконец то научился делать ,по горизонту тоже стал зверь !!! \m/ Короче остановлюсь пока на нем 7,75 и обороты 1900-1950!!
Убъешь мотор..... :o
Так а какое для OS подобрать как на 90 3D чтоли поставить 91 и 11 пиньен ?????? И в чем Сергей возможность его убить????
И налетавшись на передаточном отношении 7,75 с шестерней 93 отлетал 1 месяц , впринципе мне понравилось с оборотами 1900 , теперь переставил как летают многие с отношением 8,27 попробуем сравним для себя :D Вот небольшие видео полетиков http://rutube.ru/tracks/466236.html?v=431c9373fb0aee127b04566d69dcbc0a
Поставил на вертолет детали от Раптора 90 3D , качалку сервооси поменял увеличил расход , и еще пару деталюшек :D И углы теперь можно ставить по 12 градусов :D
Тут смотрел очень нравиться этот полет на рапторе 90 http://www.vimeo.com/1578922 G-)
