Технический раздел => Аппаратура радиоуправления => | Futaba | => Тема начата: Rik- от 29 Сентябрь, 2011, 00:43:28 am
Название: Проблема с Futaba T8FG Помогите
Отправлено: Rik- от 29 Сентябрь, 2011, 00:43:28 am
после попытки соединения с симулятором через аудио шнурок, выключил передатчик вытащил разъем из тренерского разъема,
при последующих включениях пульта на экране сообщение "BACKUP ERROR !! DATA IS INITIALIZED. PLAESE TURN OFF THE POWER SWITCH" Включил через 12 часов включил тоже самое, скачал новую прошивку залил с флешки включил тоже самое! Помогите кто знает что делать ! Только купил недавно и вот такая история!! :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Название: Re: Проблема с Futaba T8FG Помогите
Отправлено: ilyxa от 29 Сентябрь, 2011, 08:37:23 am
Мануал говорит в этом случае "Send to service". Без вариантов.
Отправлено: Anton_vrn от 29 Сентябрь, 2011, 10:20:51 am
Отсылать в сервис. Буржуи пишут что в этом случае сервис их чаще всего не чинят, а меняет на новую...
Отправлено: Rik- от 29 Сентябрь, 2011, 11:57:27 am
покупал у знакомого, а ему её из германии привезли, то есть нет ни чека о покупки ни гарантийных талонов, боюсь пошлют меня официалы без гарантии (((( может где в россии можно сделать?
Отправлено: Vialom от 29 Сентябрь, 2011, 18:44:39 pm
Самое правильное это писАть в футабовский сервис и им объяснять ситуацию.
Отправлено: Rik- от 29 Сентябрь, 2011, 19:03:26 pm
написал они ответили
"К сожалению, это должны быть направлены в службу центра, который будет
отремонтировать. Вам нужно связаться:
Роб Модель Спорт Gmbh & Ко
PO Box 1108
Д-36 352 Grebenhain
Телефон: +49 6644-8700
http://at.robbe-online.net"
 проблема в том что есть знакомый который заказывает для продажи у них модели и принадлежности и в последнее время у них какие-то проблемы с поставками и пересылкой! в связи с этим хотелось бы в России при возможности починить так как это быстрее, не ужели в такой большой стране нет умельцев ((
Отправлено: Anton_vrn от 29 Сентябрь, 2011, 20:39:29 pm
Умельцев у нас каждый второй, только информации по футабовским мозгам нет никакой. Полностью прошивки ее проца тоже нет, сервисмануалов нет. Слить с рабочей нельзя вообще никак. Как ее ковырять то? Такая поломка это поломка не по железу, ей надо сделать сброс и заново сделать все калибровки. Была бы там первая прошивка, можно было бы пободаться, а с последними не получится, потому как нужна не только сервисная прога, а еще какая-то хрень, которую то ли к плате, то ли к тренерскому разъему подключать надо чтобы прога запустилась. Так что только фирменный сервис. Без вариантов. Отправить ее за туда по почте и получить обратно - не проблема. В декларации напиши запчасть для игрушки.
Отправлено: Rik- от 29 Сентябрь, 2011, 21:24:49 pm
видимо так и придется сделать ((! спасибо всем за совет за помощь!!!!!!!!!!!!
Отправлено: konstanic от 29 Сентябрь, 2011, 23:23:17 pm
Насторожила фраза- "выключил передатчик вытащил разъем из тренерского разъема"! У меня на 8ке, при втыкании шнурка в тренерский разъем, передатчик сам включается, без ВЧ части, выключатель аппы при этом в положении "выкл". Может тут что-то произошло, например какой-нибудь контакт не соединился, при вытаскивании шнурка из разъема, вот аппа и пишет ошибку?
Отправлено: ilyxa от 29 Сентябрь, 2011, 23:50:32 pm
"кривой" (ок - оригинальный) разъем ACE RC, например, не содержит искомой перемычки - ее надо руками паять. Потому и приходилось, видимо, включать - я так на 7-ке жил сколько-то времени.
Моя ИМХО - статика в сочетании с плохой развязкой. Увы.
Отправлено: Rik- от 30 Сентябрь, 2011, 11:32:00 am
кабель был самодельный, и перемычка была включающая пульт без тумблера power сразу в тренерский режим, подключил к аппе аудио шнурок, потом вставил перемычку, а потом видать по привычке щелкнул кнопку power и не придал этому значение, видимо из-за этого и слетела какая та программная часть внутри, хотя выключилась она нормально, ни чего подозрительного не было, а вот потом ...  (((( для себя теперь решил что проще будет модель морковкой запускать чем с дорогим пультом проблемы себе создавать, ремонт модели всяк дешевли и проще! либо на крайний случай можно аппу дешевую купить чисто для симулятора.
Отправлено: aaz38 от 30 Сентябрь, 2011, 11:54:17 am
кабель был самодельный,... подключил к аппе аудио шнурок,....
Вроде аппа недешевая, а на симуляторе решили сэкономить? Есть варианты вполне работоспособных шнурков с Китая.
Сам пытался подключить неподключаемое - аппу ХК-6 по шнурку для программирования. Много-много ковыряния с компом и дровами, результат близок был к нулю... а потом купил шнурок и все заработало с полпинка.
PS изначально был и есть нормальный честный симулятор и хорошая аппаратура. все штатно работает и не глючит.
PPS "Всякое лепилово ведет к попадалову" (с) где-то на форумах...
Отправлено: Yarrik от 30 Сентябрь, 2011, 13:07:48 pm
именно из этих соображений и еще из соображений просто износа, непоскупился и купил лицензионный реал флайт, он уже с пультиком идет.
Отправлено: nik1 от 30 Сентябрь, 2011, 13:15:48 pm
Я уже год летаю в симе на ф 8, кабель не родной , просто такая вилка с двумя штырями. Питание ключаю на аппе. Пока тьфу , всё живое, но может просто везёт?
Отправлено: Anton_vrn от 30 Сентябрь, 2011, 13:55:32 pm
На корпусе компа обычно 110 вольт болтается... мог неудачно схватиться, вот и результат. В фирменных ключах обычно развязку делают, чтобы таких чудес не было.
Отправлено: Rik- от 30 Сентябрь, 2011, 17:07:57 pm
я к нотнику подключал, щас договариваюсь чтоб в германию в сервис отправить
Отправлено: ZVER от 20 Июнь, 2012, 15:43:44 pm
От таскания по полю пыли и песка на futaba 8fg стекло покрылось сетью мелких царапин, хорошо видимых в отраженном свете но неглубоких, чем можно за полировать такое стеклышко?
Отправлено: doaleksander от 20 Июнь, 2012, 16:25:06 pm
Заклеить пленкой для дисплеев LCD :круто:
Отправлено: ZVER от 20 Июнь, 2012, 19:08:01 pm
Края такой пленки будут постоянно топоршиться и заворачиваться, особенность конструкции футабы...
Отправлено: doaleksander от 20 Июнь, 2012, 20:04:39 pm
Не думаю. У меня заклеено пленкой купленной в компьютерном магазине. Название было именно такое, как написал.
Передатчик 8ФГ - ничего не топорщиться  O0
Отправлено: serega от 20 Июнь, 2012, 22:15:46 pm
И у меня заклеено ,но только плёнкой для  лакокрасочного покрытия автомобилей.
