Технический раздел => Электроника => | Flybarless-системы | => Тема начата: vadzim от 27 Сентябрь, 2011, 18:08:27 pm
Название: Подключение MicroBeast к приемнику Futaba R6108SB
Отправлено: vadzim от 27 Сентябрь, 2011, 18:08:27 pm
Плиз, подскажите, ни как не догоню с этой картинки куда и какие провода втыкать.... Причем проводов три штуки, два нормальных и одни с разветвлением на три...
R6108SB
1 - Aileron
2 - Elevator
3 - Throttle
4 - Rudder
5 - Gyro
6 - Pitch
7 - Governor
8 - Elavator2 (Neeble)
Название: Re: Подключение MicroBeast к приемнику Futaba R6108SB
Отправлено: vadzim от 27 Сентябрь, 2011, 18:16:58 pm
Упс, сори, все время читал мануалы на английском... с этой картинки стало все ясно.
Отправлено: morro_lucky от 27 Сентябрь, 2011, 19:08:22 pm
приемники SB лучше подключать именно через SBUS
(http://s15.radikal.ru/i188/1109/66/7a9f521044c0.jpg)
Отправлено: vadzim от 27 Сентябрь, 2011, 20:42:00 pm
Ага, ясно, спасибо... но тогда надо думать как подать питание на биста...
Отправлено: nik1 от 27 Сентябрь, 2011, 21:01:50 pm
А как предложенно на картинке, чем не нравится?
Отправлено: vadzim от 27 Сентябрь, 2011, 21:54:27 pm
Нравиться  :)
Я просто имел ввиду укладку проводов... проложил по новому.
Плиз, посмотрите, нормально такое расположение? Это пока просто набросок...
И хотел спросить, в мануале про это не слово, но встречал что желательно стяжкой биста прихватить... нужно это делать?
Спасибо
Отправлено: aarc от 27 Сентябрь, 2011, 21:56:22 pm
А что именно в русской картинке было не понятно? Вроде они идентичны с английской.
Отправлено: GanGan от 27 Сентябрь, 2011, 22:00:28 pm
Стяжку на биста - НАДО - проверил.
Отправлено: vadzim от 27 Сентябрь, 2011, 22:05:32 pm
Олег, спасибо, отличный перевод. Только я просто в русские термины не совсем въезжаю... не мог понять что такое "Шаг" и "Руль"  :D
Отправлено: nik1 от 27 Сентябрь, 2011, 22:10:21 pm
У меня бист стоит без стяжки , на подушке толщиной 0,8-1мм. Проблем нет. Но , если с стяжкой лучше и есть возможность поставить , то можно и поставить.
У тебя антена от приёмыша находится почти внутри карбоновой рамы, может не стоит так её прятать?.
Провод питания на бисте -не натянут?
Отправлено: vadzim от 27 Сентябрь, 2011, 22:23:53 pm
Николай, спасибо за замечания... Антенну собирался развернуть в обратную сторону, натяжку перепроверю когда окончательно крепить буду.
Насчет стяжки... при таком расположению по нормальному стяжкой не прихватить. А можно ли просверлить в нижней площадке дырочку  в 2мм справа от биста?
Отправлено: bublig от 27 Сентябрь, 2011, 22:36:53 pm
подскажите, а обязательно ли подключать отдельно питание на приемник и на бист? у меня приемник r6203sbe в него от регулятора провод (газ и питание), а из него sbus уже в биста по нему же питание идет или это плохой вариант?
Отправлено: nik1 от 28 Сентябрь, 2011, 07:03:04 am
Два питания всё же надёжнее. И ещё момент , если сервы стоят мощные , то предпочтительнее завести питание и на биста. Или на крайняк , завести питание сразу на биста , а на приёмышь пусть идёт по проводу сбаса. Ведь сервы получают питание с фбл , а не с приёмыша.
Сверли конечно, ничего не испортится.
Отправлено: vadzim от 28 Сентябрь, 2011, 20:51:16 pm
Забавно, в комплекте странные подушки... надо клеить на целую подушку или с вырезом в центре?
Отправлено: nik1 от 28 Сентябрь, 2011, 21:07:54 pm
Лучше приклей на любую тонкую . Когда я клеил на эту , то серединку вытаскивал.
Отправлено: sau128 от 26 Февраль, 2014, 13:11:29 pm
Насчет питания... это если по S-BUS подключать - то нужно BEC ставить для отдельного питания? куда ж его на 450-ом впихнуть то??
Отправлено: Evgen от 26 Февраль, 2014, 14:22:43 pm
Не надо. Питание на приемник приходит от ESC. Бист запитан по S-bus. Т.к. серво подключены к Бисту, его питание можно продублировать подключением к SYS Биста доп. питания от любого свободного канала приемника, откусив желтый провод.
