Вертолеты => Вертолеты Align => | T-Rex 700 Nitro (90) | => Тема начата: xert007 от 23 Август, 2011, 13:08:50 pm
http://www.align.com.tw/shop/product_info.php?products_id=4027
Понятно, что ключ с обгонным подшипником, понятно что на вал надевается, но цель , для чего ?
Давным давно таким ключом с обгонкой, крутили свечки на моторе. Понятно что с удлинителем.
Очень удобно голову ОР разбирать. А то обычно один винт выкручивается, а второй никак. А если в тисках вал зажимать, то поверхность вала портится.
Удобная вещь!
Думаю однако, чтобы погнутый основной вал было удобней вынимать в полевых условиях ... вот фетишизм то, но приятная такая штучка, точнее две, для меньших размеров тоже выпустили.
В авто магазинах такие продают, видимо тоже есть чего крутить. Наверное там где нужны микро перемещения, которые не обеспечивает трещётка. Может в каких то стеснённых местах или типа того.
Межлопастной вал собирать, правильно Андрей сказал. Очень удобная штука.
Коль, а где ты видел в автомагазинах такой? Сколько стоит, не помнишь?
Кость, я покупал на кунцевском авто рынке. Цену не помню, года 2 уже прошло.
Кстати, межлопастный вал легко зажимать любым патроном, шуроповёрт или дрель тоже вполне удобно применять , если нет отдельного.
Ну если очень прихватил локтайт винт, то патрон, боюсь, может оставить следы на валу. Конечно такой ключик предпочтительнее. Схожу на наши авторынки, поспрашиваю. :-X
Да, действительно Андрей прав, удобная штука, надо купить будет.
Такой девайс под лейблом "Гриппи" давно МА продвигает и продаёт:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/89_609/products_id/204876/n/Chimp-Systems-Grippy-Duo-8-10mm-Shafts
Я его давно с удовольствием пользую :)
Там ещё прикольный рекламный ролик с Бобби Уотсом есть.... :D
Можно сделать самому, купить нужных обгонок и вклеить в подходящую железку.
Костя, я тебе обманул :-[ нашёл тот ключик ,а он без обгонки,типа с трещёткой. Так что не ходи в авто магазин. А с обгонкой был в магазине у Орловых.
Инновации блин. :)
Картон - 1-2 мм, и тиски с плоскими губками. Все. Цена - 0$. Откручиваемость - 100%.
Две фанерки по 10мм, и тиски с рифлеными губками. Цена - 1$. Откручиваемость - 100%.
Если ремонт в поле? Да наверное такая штука будет удобна.
Коля прав, такую штуку можно сделать самому.
Закупил попробовал, вердикт - маст хэв, пока откручивал сломал два ключа шестигранных ( вертолетных - алюминий сорвался и бонки просто выдавило) ) , взял набор от крафт тулс (качество тоже посредственное) им удалось болт открутить.
Усилие пришлось прилагать серьезное, в этом случает тиски не помогут, областей контакта двух фанерок с валом не хватит, чтобы вал не прокручивался.
Ключи которые сорвал вот такие - http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/90_/90_55/RC10260 , для кручения головы 700-ки не подходят, слабовата конструкция крепления стержня.
Нихрена себе - Крэнки сломал ....
