Для новичков => Вопросы новичка => Тема начата: imger от 03 Август, 2011, 17:47:54 pm
Всем привет, я новичок. В наличии только 4х-канальные модели до 10 тысяч рублей, управляюсь нормально.
Вопрос, собственно, в заголовке темы: можно ли с одного пульта управлять сразу двумя вертолетами синхронно?
Не спрашивайте зачем, я прекрасно понимаю, что они не будут летать синхронно.
Мне нужно только синхронное поведение сервомашинок и двигателей.
Если можно, то как это реально организовать?
Это вряд ли получится. Одинаково настроить верты -не реально. Не большие отличия всё же будут. А за не которое время полёта , ошибка накопится и будет железный краш.
Мне не нужно на них летать. Повторюсь, мне нужно только синхронное поведение обоих аппаратов.
Если не затруднит, пожалуйста, поведайте каким образом этого добиться? Нужен один передатчик и два приемника на одинаковой частоте? В радиотехнике не силен. Как или где это можно купить или сделать?
Видимо имеется ввиду не полет а только управление.
Можно. Если в пульте записаны эти модели.
Забиндить оба приемника, правильно настроить отклика стиков на обоих аппаратах. И при выборе любой из моделей в аппе будет все работать.
Да, передатчик нужен только один и два приемника, больше ничего не потребуется. Биндишь (связываешь) оба приемника с передатчиком, включаешь сразу оба и все прекрасно работает. На 40 МГц аппаратуре - вообще без вопросов, на 2,4 ГГц аппаратуре все кроме - Spectrum и JR.
А что на других передатчиках можно сразу два приемника привязать на один банк памяти?
Однако имея спектрум я даже не подозревал что такое может быть :)
Только а зачем это, надежность системы повысить двумя приемниками?
Конечно, никаких проблем. Они вообще не к банкам и моделям вяжутся, а просто к трансмиттеру и только, безотносительно к модели.
Не подскажете как связать оба приемника с передатчиком?
Какая аппаратура конкретно?
Пока к сожалению на руках нет, едет.
Такая:
(http://i040.radikal.ru/1108/0c/6ff96b5335ddt.jpg) (http://radikal.ru/F/i040.radikal.ru/1108/0c/6ff96b5335dd.jpg.html)
6 каналов, 2.4 ГГц.
Я правильно понимаю, к существующему передатчику-приемнику можно купить еще один приемник такой же частоты и его настроить?
Да, купить просто такой же приемник. В инструкции процедура биндинга (
настройки) будет описана, сделать её для каждого приемника по очереди, они оба будут видеть передатчик.
Самый верный способ - взять банальный 35-40 MHZ передатчик PPT... и два приемника с одинаковыми кварцами.... Тупо, но будет работать....
Цифровые - не думаю что получится ...
На авроре и футабе совершенно спокойно летают сразу две разных модели одновременно, проверено, не извольте сомневаться, я сам видел :D Это очень простая задача, сложная была бы - заставить один приемник работать от двух передатчиков одновременно, вот тут да, не думаю что получится на 2,4 ГГц ;)
Модел-матч (НЕ возможность "летать" на двух моделях сразу) - запатентована Спектрумом ;)
