Вертолеты => Вертолеты Align => | T-Rex 450 | => Тема начата: konstanic от 02 Август, 2011, 16:06:28 pm
Название: Проблема в выставлении общего и циклического шага на Trex 450Pro
Отправлено: konstanic от 02 Август, 2011, 16:06:28 pm
Подскажите куда рыть дальше?
Замучился выставлять углы на Trex450 pro. Не получается добится одинаковых углов шага, а если углы сделаешь одинаковыми (относительно ручки мин макс) среднее положение ноль градусов уходит. На середине получается минус 4-5 гр. Если все скорректировать конечными точками, циклический шаг уходит, получается минус 4 плюс 10гр. Есть варианты решений, может кто сталкивался?
Название: Re: Проблема в выставлении общего и циклического шага на Trex 450Pro
Отправлено: DIK от 02 Август, 2011, 16:23:06 pm
Выставляем тарелку по центру, регулируя длинну тяг от серв к тарелке. Добиваемся паралельности/перпендикулярности тяг пичкомпенсатора и микшера в 50% стика. После этого тягами которые идут к цапфам выставляем нулевой шаг в центре стика и все должно стать на место.
Отправлено: konstanic от 02 Август, 2011, 21:04:23 pm
Спасибо, попробую, но реально уже тупить начал.
Отправлено: vvm от 02 Август, 2011, 21:05:32 pm
До начала регулирования углов необходимо установить качалки серв горизонтально. С начала механическим подбором из имеющихся в наличии качалок подбираем наиболее горизонтально стоящие на каждой серве, далее выбираем наиболее горизонтальную качалку на серве и этот канал обозначаем как "константу" и у нее саб тример в "0" и подгоняем сабтримерами до горизонтальности остальные 2 канала. после чего ставим тарелку в горизонталь и далее по тестам - все параллельно-перпендикулярно. Свош-левелер Вам в помощь. По ниму выставляем горизонталь тарелки в мин и мах (+ и -).
Отправлено: GMT от 02 Август, 2011, 21:16:04 pm
Посмотрите очень подробные ролики (http://forum.rcdesign.ru/blogs/18493/blog11300.html)
Мануал тут (http://www.pilotage-rc.ru/support/manual/Trex_450Pro_Super_Combo_4web.pdf)
Отправлено: konstanic от 02 Август, 2011, 22:08:12 pm
Всем спасибо за помощь, действительно ступил!!! Кривую шага на холде (настраивал на нем, чтобы не отключать двигатель) выставил не прямой, а кривой и забыл об этом. Вот ведь бывает,  две ночи бился!
Отправлено: DIK от 03 Август, 2011, 00:41:59 am
Бывает  :D я как то Вибар точно так же настраивал и не мог понять почему канал питч не калибруется. Тоже дня два-три репу чесал  :D
Когда свои верты настраиваю, то кривую газа, от греха подальше, во всех режимах ставлю в ноль по всем точкам, тогда можно в любом режиме углы проверять не отключая двигатель.
Отправлено: FlyGreen от 19 Ноябрь, 2011, 23:41:39 pm
Такая-же фихня  | 8-(
Целую ночь потратил в пустую.
