Для новичков => Вопросы новичка => Тема начата: nix от 21 Июль, 2011, 11:42:19 am
Отправлено: nix от 21 Июль, 2011, 11:42:19 am
Вопрос прост.
Как в контронике организовано переключение между разными режимами полета(normal idle 1 idle 2)?
Суть вопроса переключение между режимами на раскрученном роторе. на align без режима гувернера срезает шестерню.
на контроне я так шестерню не убью? настройки пока такие (0-50-100,70-70-70,80-80-80).mode 4.(согласно faq в ветке esc)
Название: Re: kontronik jive.
Отправлено: Igor Nack от 21 Июль, 2011, 11:44:24 am
Не убьете
Отправлено: incomer от 21 Июль, 2011, 11:59:52 am
А зачем в нормале кривая газа доходит до 100%?
Отправлено: nix от 21 Июль, 2011, 12:42:57 pm
я в нормале не летаю. обычно для настроек оставляю.
Отправлено: incomer от 21 Июль, 2011, 12:48:17 pm
Для настроек чего?
Отправлено: nix от 21 Июль, 2011, 14:58:55 pm
в данном случае регуля.
PS в принципе да. верхнюю полку на 70-80 можно и ограничить, труда это много не составит.как и поставить обратно в 100.
Отправлено: nix от 21 Июль, 2011, 23:26:06 pm
в продолжение темы.
mode 4 и разные аки.
сегодня на новых батареях на полке 66 получил 2800 оборотов . на старых 2300 об.
на старом регуле такого разброса по оборотам небыло.
Отправлено: smolett от 21 Июль, 2011, 23:36:47 pm
Чем производился замер?
Отправлено: nix от 21 Июль, 2011, 23:44:30 pm
к сожалению замер проводился телефонным тахометром. но даже если учитывать факт его неточности звук был страшный.
Отправлено: smolett от 22 Июль, 2011, 00:04:31 am
Ну такой разброс будет очень хорошо ощущаться при подлетах, неужели 2800 было, не круто это для 550?  :o
Если мерить телефоном и этой прогой, обязательно нужно подходить к вертушке сбоку, а не сзади, чтобы исключить влияние звука хвостовых лопастей, из-за них может быть такая неточность и разброс. Но опять же, как могут быть такие зверские обороты на такой полке?
Отправлено: nix от 22 Июль, 2011, 00:10:43 am
по поводу хвоста учту. нашел один косяк в настройке. на апе было выставлено расходов не 100-100, а 120 по нижней и 100 по верхней
